:oops: :oops:
...niente da fare!
Ho tolto tutto il meccanismo per il rinvio della carica, ma l'orologio non ne vuol sapere di funzionare :???:
Non mi riesco a convincere che l'ingranamento sia sbagliato in quanto "caricando" a mano l'orologio con il mantenimento di carica, le ruote girano benissimo , tanto bene che addirittura terminata la rotazione dovuta all'azione della molla del mantenimento di carica ( nella foto se ne vede appena appena un lembo ed è indicata con il # 2)
tramite il piolino 1 , esse fanno un paio di giri al contrario ( come si può vedere dal filmino qua sotto) a testimonianza che l'ingranamento fra le ruote è :roll: :roll: :???: :roll: perfetto
Mi dovrebbero spedire dei rubini rossi che dovrei impiantare sulla parte superiore del treno. Aspetterò alcun tempo e se non arrivano metterò di quelli bianchi trasparenti che già possiedo.
...niente da fare!
- Andrea.C
Io dico la mia, tanto mentre sei a provare. :shock:
Smonta il bariletto e prova ad appendere un peso alla catena.
Se non lo hai già fatto :oops: :-)
Conto di farlo :wink: ( anche grazie al suggerimento di Sergio)Andrea.C ha scritto:Io dico la mia, tanto mentre sei a provare. :shock:
Ma al momento sono impegnato a controllaree gli ingranamenti delle ruote-pignoni del lungo treno. Non sono riuscito a trovare degli errori, ma facendo alcuni ritocchi, sono riuscito a far girare la ruota dello scappamento....perltro non ancora compiutamente in quanto non ha energia pe ralzare il braccetto di gravità.
Ma basta non demordere...ora che mi sto avvicinando alla meta....
la notte porta consiglio... e se il braccetto di gravità ( quello di destra) fosse troppo pesante
Nella configurazione originale ( con lo scappamento nella parte posteriore dell'orologio) la forchetta ed il relativo lungo asse non sono previsti :roll:
Controlliamo.... e alleggeriamo...
Alleggerendo il braccetto ho ottenuto dei miglioramenti ma non sono ancora soddisfatto.
Ho provato a contattare una ditta per i rubini rossi ed ora sono in attesa di una risposta. :roll:
Sei ancora convinto che l'energia si disperda negli attriti dei pivot :???:carlo ha scritto:Alleggerendo il braccetto ho ottenuto dei miglioramenti ma non sono ancora soddisfatto.
Cos'altro mi consiglieresti di porre sotto attenzione. Non riesco ad immaginare altro :oops:sobas66 ha scritto:
Come ti consigliava Andrea C. con l'inserimento di un peso alla catena potresti capire quanta forza ti serve per muovere il tutto.
Se la forza ti potrà sembrare esagerata, non essendo il primo orologio che costruisci, allora c'è qualche attrito fra gli ingranaggi, o platine troppo strette :???: .
Effettivamente, questo tipo di scappamento richiede una certa energia per sollevare il braccetto..... :roll:
:shock: :shock: :shock: :shock:
mi è arrivato il preventivo per 50 rubini + 50 rubini ( di Ø differenti )....
2400 Franchi Svizzeri ( al cambio odierno 1.626,90 €)
va bene attrezzare le macchine ecc. ecc. ma 16 e passa euro a rubino... :shock:
aspetto un altro preventivo, spero, più accessibile :roll:
- orantiqua
Se non è un segreto di stato, mi dai le misure (diametro, foro e spessore, dei suddetti rubini; si potrebbe pensare ad un acquisto collettivo.carlo ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock:
Or'antiqua
Sergio Vannini
nota di Carlo.
Sergio Vannini
nota di Carlo.
di tutto mi si potrà incolpare, ma non credo proprio di voler essere reticente... parlo anche, con franchezza e sincerità, dei miei insuccessi :oops:orantiqua ha scritto:Se non è un segreto di stato, mi dai le misure (diametro, foro e spessore, dei suddetti rubini; si potrebbe pensare ad un acquisto collettivo.
Non credo che i rubini che mi servono possano avere un utilizzo al di fuori dei miei progetti , comunque io avevo ordinato :
# 50 rubini spessore 2 mm. , Ø esteno 3 mm. e Ø interno 0.8 mm
# 50 rubini spessore 2 mm. , Ø esteno 3 mm. e Ø interno 1.2 mm
Non sono tanto sicuro che sia l'attrito dei pivot nei loro fori a determinare il malfunzionamento ( o meglio,... il mancato funzionamento... ) di questo orologio.
Ho il sospetto che anche il peso dei braccetti, sopratutto quello di gravità , non sia corretto. Probabilmente quest'ultimo è troppo pesante e la ruota di scappamento ha difficoltà ad alzarlo. :roll:
Sto provando ad alleggerirli
Questa foto presa durante la lavorazione con la mia Sixis 101 :
e questo il componente quasi terminato:
Domani continuo.
Domani continuo.
- vincecal
....buonasera Carlo,carlo ha scritto:Si può definire un forum quello nel quale virtualmente scrive una sola persona... per la precisione, io ? :roll:
Non direi proprio.
Considero da oggi quindi PENDOLERIA.COM come un diario che quasi quotidianamente compilo e che potrò poi sfogliare con nostalgia quando, più vecchio di quello che oramai sono, non potrò più mettere mano sugli orologi nel mio laboratorio...
Ho in mente un orologio di cui non ho ben chiare le forme. Tutto il resto è già progettato.
neanche ti lascio, vai avanti che ti seguiamo. Non appena avrò un pò di tempo pubblicherò dei lavori e qualche attrezzo fatto da me.
Poi discuteremo del rifacimento gancio molla interno del bariletto.
vincecal
- turbil.on
non c'entra niente con il funzionamento, ma la rifinitura del braccetto a V non è che sia il massimo :???:
Turbilli Onofrio
:oops: hai perfettamente ragione ...ma prima dell'estetica cerco di curare la funzionalità...ed al momento l'orologio funziona, ma in tutta onestà, non come dovrebbe....e, senza tanti giri di parole, posso affermare che non funziona
:oops: :oops:
:oops: :oops:
Ci deve essere per forza qualcosa che non va!
Ed il guaio più brutto è quello di essere convinti della correttezza di tutte le situazioni pregresse. :roll:
Nonostante mi fosse stato sollecitato più volte il controllo dell'ingranamento fra le varie ruote e relativi pignoni, e pur avendolo fatto, ma detta onestamente, in modo forse un po' veloce, dopo le prime avvisaglie della scarsa capacità del ruotismo di trasferire energia alla ruota dello scappamento, mi sono reso conto della necessità di una verifica che non fosse quella sommaria che avevo fatto precedentemente.
L'attenzione è andata subito alla platina , quella parziale superiore che contiene i fori dei pivot degli assi della penultima ruota, della ruota dello scappamento e degli assi dei bracci di gravità.
Data l'impossibilità di ottenere quei fori nel consueto modo, ho pensato che l'errore dovesse risiedere proprio lì. Ad un attento esame l'ingranamento fra ruota e pignone del penultimo asse pur sembrando corretto non era completamente convincente. :roll:
Ho ripreso il mano il compasso per le ruote dentate per riscontrare una piccola differenza fra gli interassi.
Immediata la decisione:
….imperativa ed irrevocabile....
…..TAPPARE...
...e TAPPEREMO...
... il foro per poi creare un interasse corretto. (chissà se qualcuno si ricorda di qualcosa.... )
Vi renderò presto conto dei risultati, sperando che non siano comparabili a quelli catastrofici risultanza delle ben più gravi decisioni di cui ho mimato scherzosamente i modi .
…..TAPPARE...
...e TAPPEREMO...
