mini astrario De Dondi (terminato)
Re: mini astrario De Dondi
Fra le altre cose, quello che mi affascina nella costruzione della mia replica dell'Astrario è la libertà , ribadita più volte, con la quale Giovanni de Dondi incita a risolvere taluni problemi contingenti che mano a mano possono presentarsi.
Date delle indicazioni di massima, egli lascia a chi si avventura nel tentativo ri riprodurre il suo capolavoro, l'onere di adattare le parti al pezzo in costruzione..
Nonostante avessi sotto gli occhi le fotografie della mia replica in scala ½ dello stesso astrario, ho dovuto ora modificare tutto l'impianto per collocare gli ingranaggi del Drago.
Questa la configurazione teorica:
e questi i miei primi passi per sistemare gli ingranaggi nel casamento inferiore della mia replica in scala ¼, cercando di utilizzare il più possibile la struttura preesistente e limitando al massimo l'aggiunta di nuovi supporti.
....e intanto la Luna aspetta..... ""=="" ""==""
Ho terminato il treno che muove la testa del drago ( mancando solo la molletta di ritegno della ruota a denti di sega e, come al solito, TUTTO rigorosamente senza l'utilizzo di viti §cal§ )
A far fare il giro completo all'indice del drago, con il mio dito impiego circa 30 secondi( la durata del filmino)
in effetti il treno di ingranaggi impiegato rispetta una riduzione del movimento tale per cui detto indice , rispecchiando il tempo reale impiegato per fare una rotazione, lasci tracorrere18 anni,7 mesi e 14 giorni (tenuto conto degli anni bisestili) esterefatto §cal§ .... benedetto Giovanni de Dondi.... :lol: :lol:
Bel movimento fluido e scorrevole <><>
Pura fantascienza per i pasticcioni come me. ""==""
La luna, come realizzata da Giovanni de Dondi nasconde aspetti interessanti ed inaspettati... [-_-]
Che con un grande eccentrico come quello in fotografia, c'è da spettarsi che il movimento dell'estremita dell'asta che ruota attorno all'eccentrico stesso percorra un lungo cammino, ma che Giovanni de Dondi sia riuscito a tener conto del percorso della luna secondo il sistema geocentrico rappresentando i diversi spostamenti, è veramente e semplicemente meraviglioso.
Le due foto qua sotto rappresentano l'asta che pur sempre in verticale assume posizioni estreme, ma vedendo il filmato si può osservare come per ciascun giro, la distanza che ho segnato con una freccia varii esterefatto esterefatto
Quel diavolo di Giovanni.... :lol: :lol:
E hai aspettato così tanto per fare una luna così semplicemente spettacolare :lol: :lol:
ciao
sobas66 ha scritto:E hai aspettato così tanto per fare una luna così semplicemente spettacolare :lol: :lol:
ciao
...fai presto tu! [-_-] :lol:
Mancano le due ruote a forma di pera e trascorro ore e ore a pensare come risolvere il problema della loro costruzione.
Fin dalla prima pagina di questo 3D avevo espresso dei dubbi sulla possibilità di portare a termine in modo funzionale la realizzazione di questa replica in scala 1/4 ....e mi cito
carlo ha scritto:Male che vada sarà un esemplare statico :oops: :oops: ....sempre che non mi arrenda prima :oops: :-D
e nonostante fin da allora tu mi avessi redarguito pesantemente:
sobas66 ha scritto:Avresti coraggio di fare un orologio statico :evil: :evil:
temo che, almeno per il nostro Satellite, dovrò soccombere... ""=="" ""=="" ""==""
seppur lentamente date le grandi difficoltà, il lavoro prosegue... [-_-]
esterefatto :shock: <><>
il lungo silenzio è dovuto, anche fra altre cose, alle difficoltà incontrate nella realizzazione delle due ruote dentate principali che fanno parte di questo quadrante: le due ruote a forma di pera.
Praticamente bisogna procedere aggiustando la forma delle ruote dentate e quindi dei suoi denti cercando di trovare il giusto accoppiamento, mano a mano, un dente dopo l'altro.
Questo il risultato , al momento, dei miei sforzi:
Ho ora da affrontare un altro problema: la costruzione di due ruote il cui interasse è di 6 o 7 e la cui somma dei denti è di circa 120 ( i dati esatti a memoria, mentre scrivo, non li ricordo).
Ho superato tante difficolta, e confido di riuscirci anche con questo ( ormai fra gli ultimi) problema. :lol:
...non mi si dica che mi vanno tutte dritte... :(((((: :lol: :lol:
avendo a che fare con moduli così piccoli si riduce drasticamente la possibilità di "errori" ...ed alla fin fine gli ingranaggi, per ingranare correttamente, devono essere precisi
Prova e riprova ( fortunatamente le divisioni 45 ed 84 sono ottenibili entrambe sulla stessa piastra del divisore), come ampiamente dimostrato dai tentativi falliti che giacciono sul quadrante, poi sono riuscito a tagliare una coppia corretta... °§evv§
Ora,al completamento della mia replica in scala ¼ dell'Astrario, mancano solo pochi dettagli.... °§evv§
Complimenti! La tenacia e la pazienza sono state premiate.
Non vediamo l'ora (è il caso di dirlo :lol: ) di vedere completato il tuo prodigioso mini astrario <><>
carlo ha scritto:Sto aspettando i rubini per l'Arnfield ( sempre che li trovi :???: ) e tanto per non restare inattivo sto tentando un progetto....che sono certo NON riuscirò a portare a termine... :oops: :oops: :lol:
Però mi piacciono le sfide. :lol: :lol:
[-_-] [-_-] C'era prcaso qualcuno di diceva queste cose [-_-] [-_-]
<><> <><> Ora potresti dire che non c'è più nulla che ti ferma <><> <><>
O hai già in mente un'altra sfida? :lol: :lol:
sobas66 ha scritto: >>><<<
...calma...calma ! non è ancora finito..... :lol:
Comunque un ringraziamento per la fiducia a chi si è già sbilanciato.... :lol:
RamonaFrancesca
Messaggio da RamonaFrancesca »
Io mi sbilancio e ti dico che sei un geniooooooooo <><>
Caspita Carlo....che lavoro bellissimo §cal§
...che ne diresti dell'Harrison n.1?
Dopo quello che ho visto, penso che per te sarebbe una passeggiata!
Continuo a non avere parole.
