materiale didattico
Re: materiale didattico
Buon lavoro... :lol:
Ho ricontrollato un po di cose per vedere se potevo fare qualcosa,ma i cilindretti che si vedono nella foto che servono come spessori per fissare le platine sono sbagliati..più corti di quello che serve.strano che non me ne sono accorto prima.
Con il passare del tempo ,non mi piace più la forma che avevo scelto.
Che fare?
Vedendo un altro post mi è venuto in mente di provare a utilizzare il policarbonato.
Il dubbio è ,sarà abbastanza resistente?
Ho provato a fare qualcosa con il policarbonato.
Sembra buono,può evolvere.
1972merlino ha scritto: >>><<<
In linea di massima direi di no. Le platine di policarbonato andrebbero usate unicamente per avere un idea del layout delle ruote : per controllare cioè che gli spazi occupati dal treno siano congrui alla costruzione che si ha in mente di realizzare.
Poi dovrebbe essere imperativo per le platine l'uso di ottone o di ferro con boccole di ottone....almeno questo è il mio pensiero... ""==""
Va be,ho capito ""=="" ,
Per cascare i piedi mi nascondo dietro al titolo di questo post
"Materiale didattico"
Per ora lo termino e provo a sfruttare le platine in ottone che avevo tagliato.
Magari su questo ci provo a disegnare sopra con un indelebile, per vedere se viene fuori qualcosa di gradevole.
Ho rimontato la molla nel bariletto,e mentre riguardavo le platine ho provato ad avvitare delle viti di ottone che avevo da parte,ma non si aggiravano,ho provato un altro tipo neppure pensando al filetto saltato ho provato ad avvitare in un altro foro con lo stesso risultato,ritrovando le viti originali sii sono avvistate ,naturalmente.
Ho confrontato le viti e non sono me quelle originali ,che passo potrebbe essere?m3 no troppo piccole ,m4 troppo grandi.
Non ho mai sentito parlare di m3,5.
Controllo in rete, chi ne sa qualcosa e volesse rispondere.
Antonio
M 3,5. ><><><
Esistono..devo trovare un maschio.
1972merlino ha scritto:M 3,5. ><><><
sicuro che non sia 1/8" ?
I maschi da M 3,5 costano un botto, sopratutto se capiterà di utilizzarli una sola volta $£"&&
Non c'è materiale sufficiente per forare con un diametro maggiore e filettare con M4 ? Per il corretto foro da praticare ( per maschiature passo grosso....quello usuale) potrebbe esserti utile questa tabella
Non penso che sia in pollici il passo.Domani verifico con un maschio da 3,5 forse un mio amico me lo presta.
La tabella ieri l'ho trovata in rete anch'io.
Nel mentre ho montato la molla di carica,piazzando il bariletto con crick e molletta.tutto filava liscio fino alla piazzatura dell'ancora.
Ho fatto il foro dell'eccentrico al rovescio.
Che pivello. <v<v<
I fori confermo sono m 3,5.
Ho passato il maschio nella fiettatura ed è passato bene.
Ri guardando le platine, e confrontando il foro dell'eccentrico con le platine originali ,il foro l'ho fatto nel posto giusto.
Il problema che mi trovo adesso ad affrontare che la distanza che c'é tra le due platine va bene per le ruote ma non per l'asse dell'ancoretta,infatti l'eccentrico non avendo lo steso spessore della platina rimane più dentro di 1mm ,mentre la placchetta forata della sospensione rimane più all'esterno .
Il risultato e che l'asse non arriva ad entrare nei fori.
Poco male tanto è un layout,ma il problema quasi sicuramente lo avrò sull'orologio in ottone,usando una lastra da 3 mm rispetto all'attuale di 3 e 4mm,guadagnerai un mm forse più.
Una prima soluzione,evitare l'eccentrico,ma se l'hanno messo ci sarà stato un motivo.
Fare un foro e allargarlo frontalmente,in modo da far entrare l'eccentrico al pari ,in pratica uno scalino, ma come non ho una fresa,e con le punte a ferro verrebbe conico,dovrei usare delle punte come quelle a legno ,piatte,iniziando con il foro più grande affondare di 1mm e proseguire con una più piccola.
Per il retronon saprei.
Alternativa drastica tagliare l'asta e giuntarla con un canotto portando a misura e incollando con un collante tipo frenafiletti.
giusta considerazione, ma tieni presente che non tutti gli orologi hanno questo eccentrico.
Questo eccentrico non viene mosso virtualmente mai. Una volta che durante l'assemblaggio del movimento esso è posizionato nella corretta posizione, poi non dovrebbe MAI essere mosso. Lo sposta in genere chi, nel disperato tentativo di far funzionare un orologio per il quale non sa riconoscere la giusta ragione di malfunzionamento , spera di trovare una soluzione ai suoi ( di lui riparatore e dell'orologio stesso :lol: ) guai. :lol:
Peccato che tu lo abbia tolto dalla platina dove era posizionato :diversamente avresti potuto usare il foro per il pivot ( che in quella posizione ha consentito all'orologio di funzionare regolarmente) come sesta per il foro sulla nuova platina.
Domanda: visto che tutto l'asse si sposta da una parte, quel 1 mm. di cui parli non sarebbe tale da non consentire la "presa" dell'ancoretta con la sua R. dello S. ? Cioè, tanto per capirsi, che lo "spessore" dell'ancoretta non sia più in corrispondenza di quello della R. dello S. ?
1972merlino ha scritto:Per il retro non saprei.
Se ho capito la natura del tuo problema, penso che non sarà elegantissimo, ma se poi riesci a camuffare l'evidenza in qualche modo [[] , potresti mettere sul ponte dell'ancoretta una boccola che fuoriesca della misura necessaria per compensare l'eccessivo spessore della platina.
forse ho segnato il foro prima di togliere l'eccentrico su un foglio di prova.
devo guardare.
intanto ho provato a montare tutto .
Antonio
Guido
Messaggio da Guido »
niente male con gli ingranaggi così a vista... super scheletrato!
Diciamo che così è oltre a scheletro direi fantasma. :lol:
Guido
