...partendo da una parigina
Re: ...partendo da una parigina
Montati in posto tutti i componenti fino ad ora realizzati <a>
cosa scopro?... $$$ $$$ $$$
...che l'ancoretta non abbraccia correttamente la RdS che così può girare liberamente.... ?(&$ ( meglio non commentare... :lol: )
Osservando con il microscopio con ingrandimento 40 x mi sono reso conto che avevo praticato il foro del pivot dell'ancoretta troppo alto e da qui l'impossibilità per l'ancoretta stessa di arrestare i denti della RdS
Ho così costruito quell'elemento al quale avrei dovuto pensare fin dall'inizio e che per una sorta di negligenza ho invece trascurato di fare.... ""=="" ""=="" ....un eccentrico per regolare l'altezza dell'ancoretta rispetto alla sua RdS.
e questa volta la fortuna mi ha assistito: senza nessuna regolazione ho sistemato l'eccentrico nella posizione corretta,...come si può rilevare dal filmato qua sotto... :lol:
ed ora, prima di proseguire con il remontoir, mi vado a godere una settimana di meritate vacanze... :lol:
mariner
Messaggio da mariner »
mer 27 dic 2017, 18:03
Ciao mariner, è un piacere sapere che mi leggi.
Ti accontento subito con delle foto della lunetta che avevo fatto fare da una officina meccanica un bel pò di anni fa <a>
Spero che possano esserti di qualche utilità.
grazie per le immagini
ho una lunetta di un tornietto penso austriaco e la voglio adattare al mio lesto scintilla . questo mi serve per eventuali modifiche
buon anno
Ho sistemato fra le platine del casamento inferiore i due bariletti e la prima ruota.
I bariletti, a prima vista sembravano eguali, come in tutte le parigine, ma in verità, a prescindere dalla corona di denti , erano completamente diversi.
Ecco un video dove si vedono come ingranano i tre elementi <a>
ora mi aspettano tutte le modifiche all'asse della ruota "soprastante".... $$$
L'asse della terza ruota va allungato da entrambe le parti, così per prima cosa ho tolto la ruota dentata ed ho preparato un "cap" per aumentare la lunghezza dell'asse ( per il momento da un lato). Dall'altro lato ho iniziato a tornire il quadro che reggeva le ruota spartiore per renderlo tondo
Con l'aiuto del Schaublin 70 , onde ottenere certezza dell'allineamento, ho iniziato a pressare il "cap" sul pivot preesistente
ed ho quindi terminato questo processo con l'utilizzo di una punzoniera per pendoleria ( più grande di quelle usuali per orologeria)
Dopo alcuni ritocchi di carattere estetico il risultato ( per la prima parte "dell'allungamento" di questo asse), è il seguente
...beh che dire un "impianto" perfetto! %%$%%
traccio con il compasso il profilo dell'estremità della potenza
L'asse con il cap più lungo inserito anche dalla parte opposta ( ho lasciato il diametro maggiorato per averlo a misura di un alesatore cilindrico: in seguito mi spiegherò meglio) <a>
Pratico il foro per la vite che , assieme all'altra, terrà ferma la ruota sulla sua bussola calettata a pressione sull'asse <a>
L'asse con la sua ruota terminata con ( a SN) la ruota "successiva" <a>
lo stato attuale della realizzazione del treno del casamento inferiore: manca ancora un asse <a>
Verifica della fluidità dell'ingranamento del treno fino ad ora composto <a>
Nello spirito con il quale ho iniziato la costruzione di questo orologio, ovvero utilizzare il maggior numero possibile di componenti originali, ho realizzato l'ultimo asse con il "disco" che porta il perno di arresto del treno eliminando sul tornio tutti i denti di una ruota del treno della suoneria.
ed utilizzando la potenza che sostiene una ruota della minuteria ho completato il treno del casamento inferiore.
La rotazione di questo treno sembra essere abbastanza fluida a testimonianza del fatto che , grazie alla mia buona stella , sono riuscito a determinare correttamente tutti i vari interassi.
Devo ora fissare i cricchetti dei bariletti.
Qualche lama di seghetto da traforo rotta.... ""=="" ...ed ho finito di tagliare i due casamenti: quello inferiore e quello superiore.
La rifinitura quando ( SE ""=="" ) l'orologio terminato funzionerà regolarmente ( ...altrimenti finisce tutto nel bidone della rumenta >()< ) : <a>
Devo ora trovare un modo per "fissarli" assieme, qualcosa come da foto qua sotto: <a>
...ma ho già in mente quattro barrette.
dopo aver realizzato le 4 barrette di congiunzione fra le due parti del movimento <a>
ho provveduto a praticare dei fori per delle spinette che garantiscano , ad ogni disassemblaggio, una corretta posizione degli elementi all'atto del rimontaggio
Ho quindi costruito la puleggia di trascinamento del cavo al quale verrà sospeso il peso motore <a>
Potrò ora verificare se la parte dell'orologio delegata alla misura del tempo funziona. Domani le prove [[]
...Dopo l'esperienza del 54....penso che non avrai problemi con questo [[]
E' già bello così %%$%%
Perdonami soltanto una battuta.....ma non hai pensato di usare la catenella che ti avevo inviato? :lol: :lol:
mer 31 gen 2018, 21:27
Non stare a credere! Per quanto abbia un modello a cui fare riferimento, date le ridotte dimensioni dell'insieme, problemi ce ne sono ad ogni "svolta".
Fra l'altro mi rammarica l'aver usato un movimento con i pignoni e le ruote alquanto consumate ( immaginavo che la cosa si dovesse concludere in pochi giorni e poi fossi costretto a buttare via tutto) quando invece il movimento parte "tempo" sembra funzionare adeguatamente con un peso contenuto ( e devo fare altre prove per verificare se possa essere ridotto ulteriormente)
Non sfugga che tutto è provvisorio e serve soltanto a testare la capacità del peso motore a dare adeguata energia al pendolo. A circa metà del filmato ho acceso il rilevatore acustico della "battuta" e forse coloro che sono meno sordi del sottoscritto riusciranno ad udire dei regolarissimi battiti ( da qui il rammarico di cui mi sono lamentato precedentemente ""=="" perchè immagino come essi avrebbero potuto essere con un treno in perfette condizioni... $£"&& )
Gli spazi sono veramente ridotti ed una puleggia con le palline avrebbe uno spessore che va oltre i limiti consentiti dalle attuali misure ( non previste con sufficiente lungimiranza ... ""=="" ).
Costruita la puleggia inferiore ed i due pesetti ( quello motore ed il contrappeso per tenere in tensione il cavetto)
Ho terminato anche la costruzione delle puleggie dei pesi motore e contrappeso
Come per il resto, le rifiniture ( anche delle barrette distanziatrici) intendo farle a costruzione ultimata ( ...se l'orologio vorrà funzionare ""=="" )
Divagazione ______________________________________________
Potrebbe essere interessante notare l'evoluzione del sistema di identificazione dei maschi e delle filiere una coppia delle quali, che ho utilizzato in questa circostanza, è rappresentata in fotografia.
Una volta ( per quanto ne so) le filettature metriche erano identificate con MxxA :
  • - M vuol significare un passo metrico
    - xx sta per il Ø della filettatura
    - ed A rappresentava il passo standard per quel diametro.
MxxB voleva significare un elemento filettatore con passo metrico ( la solita M) , xx il Ø e B un passo più fine rispetto a quello standard.
Potevano quindi esserci degli elementi filettatori MxxC, MxxD con C e D che volevano significare passi sempre più fini.
Nella foto qua sotto il maschio e filiera che ho utilizzato per la costruzione delle pulegge
Sulla filiera c'è inciso 2,6 MB ( che indica come il passo della filettatura sia 0.35 mm. diversamente da quella standard di 0,45 mm.)
Sul maschio invece la classificazione è quella più moderna con la quale è specificato il passo per quel diametro ovvero 0,35 mm.
Le classificazioni attuali per i passi metrici richiedono quindi solamente
  • - per i passi standard, M + il Ø espresso in mm.
    - per i passi fini, M + Ø + il valore del passo espresso in modo univoco ( come nel maschio in foto : 2,6 0,35)
Se qualcuno crede di dovermi correggere, non esiti un istante a farlo... ""==""
Terminato la costruzione delle pulegge le ho montate in posto <a>
... e non ho resistito alla tentazione di verificare se i due bariletti avevano la forza di alzare il peso motore
$$$ >2<£ ?(&$ $$$ ....
$£"&& $£"&& ...quando entra in funzione il sistema per muovere, tramite la forza motrice dei bariletti, i pesi, il peso motore scende ulteriormente ed il contrappeso sale... $$$ $$$ ...tanti studi, tante prove, tante simulazioni ...e poi un errore così grossolano $£"&&
Devo invertire, con tutto quanto ne consegue, la posizione delle molle di carica all'interno dei bariletti... $$$
Cordialità :lol: :lol: :lol:
...sembra eguale alla foto del messaggio precedente.... [[] [[] :lol:
....a parte i cricchetti.....dei bariletti :-D
Dai che parte! [[]
ciao
Facendo qualche prova per verificare il funzionamento della parte "tempo" mi è parso di rilevare che il pendolo rappresentato nella foto qua sotto fosse troppo pesante <a>
Ho così deciso di costruirne uno nuovo .
Il primo pensiero è stato quello di prevedere che la lente non potesse girare su se stessa e quindi fosse previsto il solito quadro che impedisce quel movimento.
Ho nei miei cassetti da più di una ventina d'anni due pezzetti di tubo "quadro" della misura tale per cui il più piccolo (2,5 mm di lato) scorre dentro al più grosso (1/8" di lato) (^^) ... si possono vedere nella foto qua sopra.... :lol: :lol:
In un mozzicone di tubo di ottone ho praticato 2 scanalatura quadre, vi ho sistemato il tubo quadro più grosso e l'ho saldato con il castolin <a>
Ho serrato il tutto in una pinza a tazza del Schaublin 70 ed ho eliminato le eccedenze di materiale <a>
Ho quindi saldato con dello stagno un coperchietto e , nuovamente, nella pinza a tazza ho rifinito il questa estremità <a>
Con un "ferro" da taglio, ho poi tagliato la porzione di tubo che costituirà la lente <a>
continua
