ricambi cucu
- grimtex7
ricambi cucu
Ciao a tutti,
visto i risultati dell'ultima volta e grazie hai preziosi consigli, mi sto dinuovo cimentato ......o meglio ci sto provando, nella riparazione di un paio di cucu trovati da un rigattiere in un mercatino.
Tutto sommato le condizioni sono accettabili, mancano ovviamente di qualche parte vuoi il pendolo, vuoi i pesi vuoi i numeri del quadrante ecc ........ma gli orologi all'interno sembrano in "buono" stato (entrambi marcati regula germany ecc.).
Domandona : ma dove posso ordinare dei pezzi di ricambio mancanti ?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: ricambi cucu
...in qualche altro mercatino...grimtex7 ha scritto: Domandona : ma dove posso ordinare dei pezzi di ricambio mancanti ?
Grazie in anticipo.
Ho avuto modo di dire che sono stato alla borsa di Furtwanger e lì c'era più di un banchetto con "roba" per i cucù....di tutto...pesi, ruote, pendoli, uccellini ,soffietti di tutti i tipi e misure ecc.....
Peccato che non abbia avuto la tua richiesta prima di partire...
- grimtex7
Re: ricambi cucu
ciao,
grazie per la disponibilta, ma possibile che non esita un sito dal quale si possa ordinare i pezzi di ricambio per cucu.
Re: ricambi cucu
Prova da jeneralcom oppure da zini e mignanigrimtex7 ha scritto:ciao,
- marschall
Re: ricambi cucu
Prova a vedere anche questo http://www.frankenmuthclock.com/partscu ... uckoobirds
Roberto
- grimtex7
Re: ricambi cucu
Tombola!!
Grazie mille a tutti sono proprio i siti che mi interessavano,
vi terrò informato sull'evolversi della situazione ma soppratutto per chiedervi consiglio su vari problemi che incontrerò.
- grimtex7
Re: ricambi cucu
Ho avuto veramente poco tempo, tra lavoro famiglia ecc....ma ho cominciato a dare un'occhiata ai 2 cucu.
Il primo, quello che più mi interessava è messo meglio del previsto, ha bisogno sicuramente di bella energica ripulitina ma sostanzialmente è un bouo stato, adirittura i soffietti sono funzionati , anche se mancano i collegamenti tra leve e soffietti; mentre il secondo è decisamente messo peggio del previsto.
Ha tutto li meccanismo smontato o meglio ci sono degli ingraggi che somo usciti dalla loro sede; anche se per fortuna mi sembra che non manchi nulla.
Esiste una procedura per rimontare il tutto in modo corretto ?
Altra domanda, i mantici dei soffietti sono perfetti ma non producono nessun suono; la struttura del fischietto sembra perfetta si sta solo staccando in alcuni punti la carta esterna di copertura. Non vorrei sostituirli, mi piacereebe sostituire il meno possibile, come posso intervenire.
Re: ricambi cucu
Se non hai nessuna esperienza in merito, ti consiglio di provare prima a "farti le ossa" con un movimento 2 treni da acquistare ( anche non funzionante ) in un mercatino.grimtex7 ha scritto: Esiste una procedura per rimontare il tutto in modo corretto ?
Compresa la tecnica di smontaggio e quella, più importante, della ricomposizione del movimento, cioè di un logico posizionamento di tutti i vari componenti, affinata l'abilità per farlo, potrai dedicarti ai movimenti dei cucu che , in buona sostanza sono eguali identici agli altri a prescindere dai leverismi che sono in fil di ferro e sulla cui connessione, ad una persona inesperta, possono sembrare dubbiosi.
Buon lavoro!
- grimtex7
Re: ricambi cucu
Ciao,vedrò di seguire i tuoi consigli; a dirla tutta il costo dei cucu è stato veramente irrisorio e quindi vedrò di farmi le ossa con il malcapitato meccanismo, una sola domanda per i soliti soffietti.
Se hanno i mantici perfetti perchè non rpoducono nessun suono?
Grazie.
Grazie.
- BUGMAR
Re: ricambi cucu
Mamma mia! i cu-cu quanto li ho odiati!!!
I soffietti a mantice di regola non funzionano se ci sono delle aperture o delle rotture sulla parte del mantice, controlla attentamente. Su alcune revisioni che mi sono capitate ho potuto notare con grande stupore che avevano sostituito la sottile pelle del mantice con pellicola trasparente non troppo fine ed altri addirittura con della carta pergamena. Per me la migliore soluzione è sostituire con uno nuovo, ma in casi estremi....
Ciao.
Marco
Ciao.
Marco
- sarabanda
Re: ricambi cucu
Premetto che io invece ho sempre amato gli orologi a cucù! ;) Forse perche mi hanno accompagnato sin dall'infanzia...
Comunque tornardo al discorso dei ricambi, anch'io sto cercando di aggiustare un vecchio cucù e, nel mio caso, il problema è legato ai soffietti...
