Sveglia che anticipa
Salve a tutti!
Ho ereditato dai miei genitori una sveglia che ha una cinquantina d'anni visto che era un regalo di nozze.
Dopo un controllo sommario e una lubrificazione vedo che nell'arco delle 24 ore anticipa di circa 5 minuti.
La leva della regolazione è posizionata tutta sul settore - e inesorabilmente anticipa.... :(
Controllando l'oscillazione del bilanciere ho notato che la sua rotazione non è più di 1/2 - 3/4 di giro.
Cosa può avere?
grazie a tutti!
Sobas66
Cosa può avere?
grazie a tutti!
Sobas66
Immaginando la risposta più semplice direi che non arriva abbastanza energia...revisionata?
Per la regolazione del tempo, prova a togliere la coppiglia, aumentare la lunghezza utile della spirale, rimettere la coppiglia e riposizionare la virola per rimettere il tutto in battuta.
Sappici dire
Sappici dire
- domenico40
...è una storia lunga...quasi come quella infinita...domenico40 ha scritto:ma come fa ad anticipare se ha poca energia?
Carlo, mi spieghi?
Possiamo sbilanciarci e azzardarci ad affermare che la capacità di un certo orologio di tenere il tempo non dipende dalla quantità di energia a disposizione, bensì, e con un altro azzardo ( e sintetizzando), affermare che dipende dalla frequenza del corpo oscillante ( riassumo senza se e senza ma :la capacità di un certo orologio di tenere il tempo non dipende dall'energia a disposizione ma dalla frequenza del suo corpo oscillante)
Se si varia la frequenza si varia il tempo di oscillazione del corpo oscillante e quindi , sempre per quel dato orologio, non si può ottenere una esatta lettura del tempo.
Mano a mano che aumenti la lunghezza attiva di un pendolo, l'orologio tenderà mano a mano a ritardare e se la accorci ad anticipare
Lo stesso identico ragionamento vale per il bilanciere, per il quale, aumentando la lunghezza utile della spirale, creerai le stesse condizioni dell'esempio del pendolo.
Un orologio non si può regolare in modo soddisfacente, se il bilanciere non ha una buona oscillazione; questo vuole dire che normalmente negli orologi a bilanciere, in posizione orizzontale, l'ampiezza deve essere di circa 270°; nelle sveglie che lavorano col bilanciere in verticale, l'ampiezza si riduce di anche di 80-90°, arrivando a circa 180-190° in totale.
Per cui se siamo molto al di sotto di questi valori, la regolazione diventa problematica e fuori frequenza utile, con tendenza ad accellerare in modo considerevole.
Bisogna cercarne le cause, intervenendo con una buona revisione su tutti gli organi:dalla forza della molla,al ruotismo ed allo scappamento,fino ad una buona lubrificazione.
- domenico40
gongolo :roll: :Dcarlo ha scritto:...è una storia lunga...quasi come quella infinita...domenico40 ha scritto:ma come fa ad anticipare se ha poca energia?
Carlo, mi spieghi?
- domenico40
rigongolo :DGia ha scritto:E' vero. Ma un bilanciere può variare la frequenza per cause esterne alla lunghezza utile della spirale. Per esempio la spirale anche se è pitonata alla lunghezza giusta, varia la frequenza, rendendola irregolabile, se dell'olio indurito frena a dismisura la sua oscillazione.
Sia chiaro... non stavo evidenziando la motivazione di Carlo...
...gongolo solo perche' ora mi sono piu' chiari questi concetti!!
Figurarsi che m'ero fermato alla sola energia :wink:
- domenico40
Re: Sveglia che anticipa
e le foto??!! :cry:sobas66 ha scritto:Salve a tutti!
Salve!
ecco accontentato Domenico40!
queste erano le foto prima della revisione
appena terminata vi posto il lavoro finito
grazie dei consigli a tutti!
Un ultimo dubbio mi assilla! :o
Smontando ho constatato una leggera ovalizzazione sui fori di una platina.
La lubrificazione farà in modo che l'ovalizzazione non peggiori, oppure è necessario rimboccolare sempre.
grazie a tutti
grazie a tutti
- domenico40
E' vero! non stiamo parlando di un orologio dalla qualità eccelsa, ma non penso sia proficuo il suggerimento dell'utilizzo dei punzoni a pompa.
Non cerdo che con il loro utilizzi si qualifichi l'operato di un riparatore. Ad impiantare una boccola ci può volere solo 1 o 2 minuti tempo in più, ma il risultato non è comparabile.
Questo secondo il mio punto di vista.
