Dalla Svizzera..........con amore
- npilone
Dopo lungo silenzio, mi sono arrivati questi due gioielli dalla Neuchatel; una vera goduria da condividere con gli appassionati. Il bello verrà ora nel metterci mano per un adeguato restauro e.........speriamo bene! :wink:
Ultima modifica di npilone il dom 5 apr 2009, 8:06, modificato 2 volte in totale.
nicolap
Re: Dalla Svizzera..........con amore
Complimenti vivissimi!!
Un restauro magari da documentare passo-passo
belli!!
sembrano già in ottime condizioni.
Insisto anch'io per il passo passo.
Casse, movimenti, quadranti...a prima vista sembra tutto in ottimo stato, ma non ti puoi sottrarre dal fare una accurata manutenzione.
Mi associo anch'io agli amici Daniele e Massimo per vedere la riparazione nei dettagli.
Non dimenticare di fare fotografie mano a mano che smonti....che poi a rimontare... :roll: :roll:
Ciao.
Ciao.
- npilone
Le operazioni di lavaggio sono quasi terminate; dovrò ricomporre questo complicatissimo puzzel :shock:
Tuttavia ho incontrato un primo ostacolo certamente risolvibile: la molla del movimento è rotta a circa 6 cm dall'albero di carica. Il problema è: cambiare la molla o ricostruire l'asola? Penso che, viste le buone condizioni della molla, opterò per questa seconda soluzione. Voi cosa ne pensate? :???:
nicolap
Dipende se la molla ha molte spire permanenti (cioè è sfibrata) oppure no. In quel caso andrebbe comunque sostituita.
Occorrerebbe inoltre verificare se l'operazione che ti accingi a fare, non sia stata già effettuata altre volte da qualche altro orologiaio. In questo caso il tuo intervento potrebbe accorciare di troppo la molla.
Devi valutare.
Riesci a fare foto più grandi? su Image Shack devi impostare almeno 800x600 sulle dimensioni foto. :wink:
Devi valutare.
Già, dalle foto sembrerebbe un pò consumata......però devi valutare tu Anche se 12 euro penso che non influenzi più di tanto il restauro di un orologio così. 8-)pendolum ha scritto:Dipende se la molla ha molte spire permanenti
Devi valutare.
X Pendolum: ......Sbaglio o avevi anche tu per le mani una pendola simile :wink:
Vero. anche se quella che non trovo ancora l'ispirazione di restaurare è abbastanza diversa: è un calendario.
Spero di avviare presto i lavori. E' quasi un anno che ce l'ho sul banco. :oops: :oops: :oops:
- npilone
Purtroppo a volte le apparenze ingannano; infatti, dopo aver speso del tempo per ricostruire l'asola, i problemi sono sorti nel dare la giusta curvatura al terminale. Dopo aver stemperato il tratto della molla in questione, nel tentativo di piegarla, si è lesionata :-x :-x :-x. Dovrò necessariamente procurarmi una nuova molla e, forse,............non tutti i mali vengono per nuocere.
Alla prossima puntata.
nicolap
