orologi in legno
Re: orologi in legno
non è la prospettiva , in alcuni punti sono più larghi,vedrò di sistemarli
Ho assemblato anche N4 e N5.
Ho una serie di foto che dovrò inserire.
Questo collaudo mi ha aiutato a verificare le altezze delle ruote e i pignoni,come girano se hanno attriti,poi ho voluto verificare anche il cricco e la rimessa dell'ora.
Rispetto al N3 sembra che alleghino un po di più.
Per terminare mi mancano le palette delle ancore e le forchette che guidano l' asta del pendolo.
Asta luego.
mi son riguardato tutto "l'argomento" ma, a meno che non mi sia sfuggito, non sono riuscito a capire dove girano gli assi delle ruote.
Vedo una rotazione degli ingranaggi così fluida che mi riesce difficile immaginare pivot di legno in fori di legno ""=="" ... peraltro vedo che con questo tipo di materiale siete dei maghi... ""=="" ""==""
ciao carlo,faro un filmato per spiegare meglio.
intanto ,gli assi diciamo sono fissi le ruote e i pignoni sono forati,la ruota e il pignone sono uniti tra loro con uno spessore e tutti e tre i pezzi forati a 6,1mm o 6,25mm a seconda del diametro dell'albero di acciaio.
come funziona, intanto l'asse dell'ancora deve oscillare nelle platine ho un foro a 6,25 con un albero da 6mm in acciaio,la ruota di scappamento con il suo pignone sono portate all'altezza per ingranare, tra la ruota successiva e con le palette dell'ancora e sostenuta da due blocchi anteriore e posteriore con 2 rondelle e qualche decimo di spazio per farla girare libera ,le altre 2 ruote stesso sistema,mentre la ruota dei minuti ,il foro è di 6mm in modo da avere una grip su l'asse dove le platine suno forate a 6,25.
il filmato dimostra che girano bene.
per la rimessa dell'ora ho previsto di forare in 2 punti l'albero dei minuti per fissare la 1ruota che da il movimento alle 2 ruote di rimando ,che sono incollate tra loro,che rinviano il movimento alla ruota delle ore,in fine per far funzionare il sistema la lancetta dei minuti fissata con un foro passante e un grano o una tacca sull'asse e una vite a bloccare,per far muovere le lancette mentre le ruote principali rimangono ferme,grazie alla frizione (il pezzetto di legno forato al centro della ruota dei minuti e tenuto fermo in un altro punto della stessa)
Ho capito! Utilizzi assi di metallo che girano dentro a fori praticati nel legno.
Mi sfugge però cosa ( mancando i pivot con il loro diametro inferiore a quello dell'asse e quindi con una "battuta" ) non impedisca all'asse di uscire dalle platine.
Se pur modesto, ti devi decidere ad acquistare un tornio per metallo...modesto come primo passo, sarai presto tu stesso a sentire la necessità di un upgrade.
Maggiore e la superficie di contatto fra l'asse ed il corrispondente foro in cui ruota. più grandi saranno gli attriti: da qui la necessità di fare i pivot i più piccoli possibile. Con un tornietto per metello riusciresti a creare dei pivot sugli assi ...e l'orologio ringrazierebbe....
la sequenza del montaggio delle ruote dove si vedono i fori
- 20151106_183236.jpg (81.3 KiB) Visto 1329 volte
- 20151106_183140.jpg (98 KiB) Visto 1329 volte
- 20151106_182729.jpg (98.44 KiB) Visto 1329 volte
- 20151106_182510.jpg (83.67 KiB) Visto 1329 volte
N3 in faggio
- 20151104_190929.jpg (96.11 KiB) Visto 1329 volte
N4 & N5
- 20151107_124805.jpg (70.17 KiB) Visto 1329 volte
- 20151107_124746.jpg (45.89 KiB) Visto 1329 volte
- 20151107_124735.jpg (68.87 KiB) Visto 1329 volte
- 20151106_192132.jpg (54.41 KiB) Visto 1329 volte
- 20151106_191952.jpg (47.09 KiB) Visto 1329 volte
in quest'ultima foto si nota l'asse dell'ancora fuori dalla sede,rispondendo alla domanda di Carlo, dalla parte opposta della platina verrà montato la forchetta ,mentre nella parte interna tra la platina posteriore e l'ancora ,verra montato uno spessore.
a questo punto l'asse rimarrà nella sede oscillando.
Perdona la mia lentezza nel capire. ""==""
Quindi sono le ruote che girano sugli assi e non gli assi ( con sopra fissate le ruote,) che girano nei rispettivi fori. e, di conseguenza, quindi ancora gli assi sono bloccati nelle platine.
Stanno così le cose e se sì, perché hai scelto questa soluzione piuttosto anticonvenzionale?
_____________________________________
Guardando questa foto
mi sembra di vedere che la molla del cricchetto sia alquanto corta e sottile.
E' abbastanza elastica per passare da un dente all'altro senza rompersi?
In molti hanno abbandonato questo forum per le mie osservazioni piuttosto che per una pioggia di complimenti, ma penso, come ho già detto mille volte, il piacere della discussione deve fondersi con la possibilità, per ciascuno di noi, tutti noi, di capire e migliorare.
Orologio in faggio N3.
La molla del cricco è doppia ,dalla parte opposta c'è né un altra ,stessa posizione,il dente da scavalcare non è eccessivo e lavorano contemporaneamente,sia in carica che in spinta,sono stati lavorati a "zeppa"per evitare che si potessero rompere,ma secondo me anche tagliati lineari avrebbero retto.
Per l' altra domanda come si vede nel filmato sono le ruote che girano,la risposta è,perché no?
Con i mezzi a mia disposizione mi sembra la soluzione migliore,rimanendo nel progetto originale,lo stesso orologio ha dei tubi forati che girano su assi fermi.
N1 e N2 sono fatti così,ma i problemi di forare gli alberi rettificare l' esterno ,non ho gli attrezzi,in questo modo non ho attriti.
I prossimi se ci saranno vedremo,magari con degli inserti.
Come già ti avevo detto non ti preoccupare vacci peso con le critiche. <***>
Sospensioni.
avevo fatto delle sospensioni tempo fa,ieri ne ho fatta un altra e la monterò sul pendolo N2,per verificarne l'efficacia
- 20151110_131107.jpg (33.06 KiB) Visto 1307 volte
- 20151110_131059.jpg (37.14 KiB) Visto 1307 volte
- 20151109_193732.jpg (66.33 KiB) Visto 1307 volte
- 20151109_194401.jpg (68.79 KiB) Visto 1307 volte
come hai forato la lamina di acciaio?
Prima ho sagomato e forato il legno per la sospensione,poi ho tagliato il foglio di acciaio. Credo sia 0,1 o 0,05.
L' ho presentato sul legno ho chiuso,in modo da centrare i fori inferiori con quelli superiori,con la punta da 2 mm a mano,ho spinto nei fori per centrare con quelli sottostanti,incidendo così la lamina.
Ho ripetuto per gli altri la stessa procedura.
Ho preso un pezzetto di legno usandolo come appoggio e ho ripassato con la punta da 2 e poi con quella da 2,5 creando i fori sulla lamella .
Ho filettato a 2,5 solo i fori da una parte su l'altro pezzo i fori sono passanti.
Poi l' assemblaggio.
Dimenticavo ho fatto 2 forida 6 mm su ogni testa.
Ho previsto di inserire l'asta del pendolo in uno di queti fori,mente la sospensione verrà inserita sul tronchetto che permette di essere fissato al muro l' orologio,con un inserto.
La stessa tecnica che si usa per lamine più spesse solo che i due elementi che "contengono" la lamina sono di metallo. In questo caso però bisogna assestare un colpo con un martello in quanto, non so, la sola pressione con la mano può servire per una lamina veramente sottile.1972merlino ha scritto:Prima ho sagomato e forato il legno per la sospensione,poi ho tagliato il foglio di acciaio. Credo sia 0,1 o 0,05.
viti per legno, se ho capito bene ""==""1972merlino ha scritto:Ho preso un pezzetto di legno usandolo come appoggio e ho ripassato con la punta da 2 e poi con quella da 2,5 creando i fori sulla lamella .Ho filettato a 2,5 solo i fori da una parte su l'altro pezzo i fori sono passanti.
