orologi in legno
passione di tanti...
erosb
Re: orologi in legno
Messaggio da erosb »
Scusate il ritardo alla risposta.
Ci sono nel forum, e i lavori continuano anche nella sezione Orologeria.
Merlino, per nuovi lavori sono sempre pronto, certe volte tra un lavoro e l'altro ne esce anche il terzo.
Mi attirano le nuove idee. :-D :-D
erosb
lucianotrial
Messaggio da lucianotrial »
lucianotrial ciao a tutti finalmente oh cominciato a lavorare sul mio orologio tutto di legno con l'aiuto di Antonio Liscio per i disegni e qualche nuova attrezzatura e molta pazienza o gia qualche ingranaggio fatto fra poco metteremo delle foto che adesso non riesco ad rimpicciolire come fail intanto grazie spero nel prossimo messaggio per discutere il mio lavoro ciao
lucianotrial ha scritto: >>><<<
Con Windows è implementato il programma paint con il quale puoi facilmente ridimensionare le foto.
lucianotrial
scappamento poco legno intorno al disegno
Ciao a tutti luciano
grazie per il consiglio su windows ma ho un mac talaltro nuovo tutto da imparare comunque o trovato il modo per le foto e spero vadano bene, per gli ingranaggi sebbene un po faticosi da tagliare con il traforo elettrico abbastanza bene ma l'ingranaggio penso più importante lo scappamento me venuto propio male e lo sto rifacendo anche grazie ad Antonio un buon sostenitore buoni i suoi consigli per il prossimo scappamento.
Volevo chiedere se mi potete aiutare sul tipo di legno usare perche penso di avermi imbarcato sul legno sbagliato sto usando il castagno si invecchiato ma vedo che tagliando gli ingranaggi più grandi stanno gia di poco ma stanno ovalizzando.
grazie e a presto ciao luciano
lucianotrial
non so perche' non e' uscita altra foto mando adesso ciao
Allegati
lucianotrial
o
Allegati
Ciao e ben tornato, per lo scappamento se trovi il faggio che ben solido e lavorabile,altrimenti del multistrato meglio se betulla.
Se usi le punte per fare la lavorazione dei denti ,assicurati di avere un paio di cm o forse più di bordo al di fuori della ruota finita,altrimenti il legno si spacca,come già ti è successo.
Buon lavoro
Antonio
lucianotrial
Ciao Antonio
grazie ok vedo di trovare il faggio io pensavo anche il legno da pavimenti il prefinito cosi sopra a del legno nobile e si può scegliere il legno che si vuole che dici ciao grazie.
Guido
Messaggio da Guido »
ciao a tutti
anch'io ho trovato i disegni online e mi son messo a tagliuzzare legno, come detto nella sezione di presentazione sono proprio a zero di conoscenza di pendoleria e orologeria in generale. Non sono veloce come Antonio che davvero fa le magie ma la fase costruttiva l'ho finita, ora stò facendo le prove di funzionamento e qui vengono i dolori :():
Prima di tutto vorrei porvi una domanda che riguarda l'aspetto progettuale del modello, per quel poco che ne capisco mi risulta che una carica duri circa 13 ore e dintorni, non è troppo poco per un pendolo? devo ancora testare il tutto ma con un calcolo semplice si evince ciò che dico, ovviamente se la mia teoria è quella giusta (((
In pratica il tamburo (scusate e correggetemi se sbaglio i termini tecnici) dove è avvolto il filo del peso ha un diametro di 38 cm ed è solidale alla ruota che compie 1 giro ogni ora, 38cm x 3,14 = 11,932 cm di circonferenza e quindi anche di filo svolto, 11,932 x 13 ore = 155cm di autonomia a menochè non lo si appenda al secondo piano >()< Scherzi a parte ho pensato ad una carrucola di rinvio ma si mangia metà del peso, non so ancora quanto ne servirà per far camminare, sempre che cammini, il mio pendolo però non mi piace molto l'idea di zavorrare troppo la struttura.
Appena posso metto qualche foto del mio operato.
Guido ha scritto: >>><<<
In pratica il tamburo (scusate e correggetemi se sbaglio i termini tecnici) dove è avvolto il filo del peso ha un diametro di 38 cm ed è solidale alla ruota che compie 1 giro ogni ora, 38cm x 3,14 = 11,932 cm di circonferenza e quindi anche di filo svolto, 11,932 x 13 ore = 155cm di autonomia a menochè non lo si appenda al secondo piano >>><<< .
mi sembra che ci sia qualcosa che non quadri...in attesa delle foto [[]
38 cm. x 3.14 = 119.32 cm... con tutto quello che ne consegue
ma, ragionevolmente, c'è da pensare che non hai scritto correttamente l'unità di misura e che quindi il tamburo potrebbe avere un diametro di 38 mm. ; per cui la corda necessaria per ogni giro della ruota dei minuti dovrebbe avere una lunghezza di circa 12 cm.
Ne conseguirebbe che se tu volessi che la durata del tempo di carica fosse 24 ore, sarebbe necessaria una corda lunga circa 3 metri.
Non hai scritto quanto sia la lunghezza del tamburo dove si avvolge la corda...ma potresti, per farne avvolgere una lunghezza maggiore di quella che attualmente usi, diminuirne il diametro ...fino ad arrivare a quello di una lenza di robusta klevar. Solo una idea!
Guido
scusa Carlo hai ragione... 38 mm e non cm. infatti il mio conto sulle 24 ore era piu o meno come dici tu e 3 metri di spazio per il peso non li ha nessuno a parte il Parroco in chiesa :lol:
Il mio obbiettivo è avere un orologio con carica di almeno 36 ore visto che puo succedere di dimenticarsi un giorno di ricaricare. Con un rinvio a carrucola e raddoppiando il peso potrei arrivare alle 24 ore ma non sono molto soddisfatto.
Ho fatto alcuni test ed eliminato alcuni attriti, senza ingranaggi delle lancette ha esaurito finalmente la sua prima carica.
Ho diverse cose da sistemare ma stasera ho tempo e la notte è lunga [[]
Altra domanda per chi è alle prese come me con questo modello: quanto peso avete? Non so se è normale ma sono partito con piu di 2 kg e mi dava problemi, ho ridotto il carico ed ora sembra funzionare... boh :():
Comunque ho circa 1600 grammi ma sembra possa alleggerire ancora
Guido
Per le foto appena riesco a farle e a ridurle le posto
Ciao,il peso va bene.non puoi diminuire il rocchetto perché poi il filo struscia sul blocchetto di giunzione delle 2 platine.
Esistono dei fili da pesca intrecciato,ho provato ma non mi piace.qualsiasi domanda se sono ingrado di risponderti ben volentieri.
Antonio.
Guido
come peso sono sceso a 1450 grammi e sembra andare... vediamo se esaurisce la carica, tu quanto hai di autonomia di carica sui tuoi orologi?
Guido
provo a postare foto.
Telaio in noce, quadrante in olmo tornito, numeri e filetti in ebano e pioppo ( li uso di solito per filettare i miei violini), lancette in mogano, ingranaggi in faggio e ruota scappamento in multistrato ( che non mi piace). Perni e boccole in ottone, palette sull'ancorina (non so come si chiamano) in ebano ma forse le cambio.
Mancano le rifiniture come i tappi che oscurano le boccole ed accorciare il perno dell'ancorina, sistemare asta e pendolo, creare il peso che farò in ottone... insomma c'è ancora molto da fare ma..... lui va! °§evv§ °§evv§ °§evv§
Allegati
ecco il mio lavoro
ecco il mio lavoro
Beh....ti sarai divertito a sentirlo ticchettare.. :-D [[]
Bravo! <><>
