nuovo planetario (terminato)
For those interested in clock-building, please, also have a look at this page ( clock fitted with Arnfiels escapement)
http://www.pendoleria.com/forum/viewtop ... &start=120
Non so se riuscirò a portarlo a termine, ma ho iniziato la costruzione di un nuovo planetario. Il dubbio rimane per quanto rigiarda gli sforzi da vincere per far muovere la luna che dovrebbe avere un movimento ellittico ...vedremo :cry:
questa la struttura ( ancora da completare) che dovrà contenere i ruotismi ed il movimento
questo il piedino della base di legno utilizzabile per livellare l'orologio e metterlo quindi in battuta
il piedino durante la sua lavorazione
ed infine le platine ancora da sagomare con le rimanenti due colonnine che andranno sistemate quando il treno degli ingranaggi sarà completamente montato.
domenico40
Messaggio da domenico40 »
Restiamo in religiosa osservazione :)
Il conoide ancora smontato .
Nella foto manca 1 pezzo: chi riesce a scoprire quale? :lol:
il conoide montato
ed infine il movimento sistemato nella struttura.
piano, piano si procede. :lol:
Salve a tutti!
Per me manca la coppiglia che ferma i due ingranaggi sull'albero di carica!
Ho indovinato? :oops:
Complimenti per il lavoro e la documentazione!!
Ciao Daniele.
sobas66 ha scritto: Per me manca la coppiglia che ferma i due ingranaggi sull'albero di carica!
Ciao Daniele.
Mamma mia che occhio!! :lol: :lol:
Peraltro non è propriamente una coppiglia ma una "rondella"che ha al centro due fori di diverso diametro e confluenti fra loro.
Appena faccio la foto, la spedisco nel forum.
come promesso ecco la foto della "rondella bombata" che blocca in posto sul conoide la ruota dentata e la ruota con i denti di sega.
an_rondella bombata.jpg (78.43 KiB) Visto 28304 volte
E' il cricchetto del bariletto.
Sarei propenso a non mettere la molla di richiamo del cricchetto.
Cosa ne pensate di questa mia scelta?
orantiqua
Messaggio da orantiqua »
carlo ha scritto:E' il cricchetto del bariletto.
Classica.
Ma l'angolo d'impegno, non è un pò troppo grande?
Non corri il rischio di un possibile cedimento?
Or'antiqua
Sergio Vannini
nota di Carlo.
In effetti la molla non ci deve essere, essendo il cricco fisso. Per l'angolo di impegno per me va bene,ma il cricco si deve trovare sulla diagonale a 90°. E' importante per la tenuta. Vedi il disegno.
orantiqua
Forse parlo una lingua diversa :?:
Nel tuo caso, Carlo, poco meno di 160° (a occhio)
Or'antiqua
Sergio Vannini
nota di Carlo.
Perchè parli un'altra lingua? Hai spiegato correttamente.
Tutto vero!
Peraltro la mia scelta è dovuta al fatto che essendo un orologio scheletrato , e con quindi tutto in vista, ho voluto previlegiare il lato estetico dando una "continuità" visiva ad entrambi gli elementi.
Dato che questo cricchetto non si muove mai e dato che la superficie di contatto fra il cricchetto e la sua ruota è molto grande ( sono stato attento a che sia la massima possibile facendo perfettamente coincidere i due contorni) credo di poter sostenere che non dovrebbero essereci problemi futuri. :oops:
Diverso sarebbe stato il caso di un cricchetto che all'occasione si muovesse per svolgere la sua funzione.
Scusate se mi intrometto in una discussione fuori della mia portata. :oops:
Ma, solo per imparare, perchè dici che il cricchetto in questione non si muove mai?
Quando si carica la molla non viene allontanato dai denti della ruota? :?
Come ritorna nella sua posizione senza una molla di richiamo? Per gravità? :roll:
Grazie per i pazienti chiarimenti che vorrete dare. :)
orantiqua
Perchè quando viene caricato l'orologio, non si usa l'albero del bariletto ma quello del conoide, sarà la corda a caricare la molla facendo girare il bariletto e non il suo albero.
non si muove mai, salvo in fase di montaggio dove di solito viene armata la molla con un giro dell'albero
Con riferimento a quanto detto sopre, si tiene con un'unghia.
Or'antiqua
Sergio Vannini
nota di Carlo.
Quando l'orologio si scarica completamente, potrebbe esserci il rischio ( anzi c'è) che la catena non sia più in tensione, con il conseguente rischio che al successivo riavvolgimento essa non si adagi più correttamente sul bariletto ma lo faccia magari piegandosi su un lato.
Terminata la costruzione dell'orologio ( o la sua revisione) , con il bariletto completamente impegnato dalla catena, si carica di un mezzo giro la molla del bariletto ( e qui entra in funzione il cricchetto "incriminato" :lol: ) mettendo in tensione l'ultimo pezzo libero della catena fra il bariletto ed il conoide.
Da questo momento in poi (dato che la molla non potrà mai scaricarsi di quel mezzo giro a causa della presenza del cricchetto) la catena, anche quando la molla di carica ha esaurito la sua potenzialità di carica, resterà sempre in tensione.
Questo cricchetto si muove quindi solo durante il mezzo giro di, chiamiamola, precarica della molla ma esso serve anche a contenere tutta l'energia della molla di carica durante il funzionamento dell'orologio ( da qui i giusti dubbi di Sergio e Giuseppe).
Ultima modifica di carlo il sab 14 apr 2007, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Scusa, Sergio, per il mio intervento, ma quasi sicuramente abbiamo preparato le nostre risposte contemporaneamente. :lol: :lol: :lol:
