Orologio N 8 stampa 3D
- Guido
Re: Orologio N 8 stampa 3D
Sto andando avanti anche con questo orologio ,ma molto a rilento, con tutti i lavori ,per esigenze lavorative e familiari.
Ho creato un programmino con la scheda arduino e un m.p.p ,sono riuscito a farlo funzionare a 1rpm senze che scaldi troppo.
però ancora non sono convinto del suo utilizzo su questo orologio.
Perchè sto cercando di creare un nuovo orologio che posterò tra qualche mese,questo per forza motorizzato.
- Guido
cosa significa? motore passo passo?1972merlino ha scritto:Sto andando avanti anche con questo orologio ,ma molto a rilento, con tutti i lavori ,per esigenze lavorative e familiari.
Ho creato un programmino con la scheda arduino eun m.p.p ,sono riuscito a farlo funzionare a 1rpm senze che scaldi troppo.
Si tratta di un motore elettrico con più avvolgimenti che pilotato da una scheda elettronica permette di controllare l'avanzamento dell'asse centrale di una porzione di gradi esatti ad ogni impulso di corrente che gli viene inviato
Pertanto se gli avvolgimenti o la rotazione è divisibile in tempi orari si presterebbe alla marcia di un orologio
Molto bene.
In pratica il programma permette di dare corrente a un avvolgimento alla volta,quando finisce il giro,ricomincia con un loop,
Impostando dei ritardi espressi in millisecondi,regolo un giro completo nel tempo che decido io.
In questo caso 1giro in un minuto.
Volendo è possibile montare e definire nel programma un potenziometro,per avere una regolazione più accurata ,ma non ho intrapreso questa strada perché lavorando in millisecondi riesci a essere preciso.
circuito arduino,
Scheda arduino uno,che sostituirò eventualmente con la nano molto più piccola,
azionamento o controller che gestisce il motore,
e il motorino passo passo.
- 20170518_110452.jpg (40.33 KiB) Visto 4169 volte
Si ma alla fine è un orologio al "quarzo"
- Guido
Arduino... millisecondi.....
funzione millis ( e non delay) ....codice gia fatto?
ho usato come base di partenza un programma che fornisce Arduino .
Dopo lo personalizzi come vuoi.
Ho usato delay ,in pratica a ogni giro completo con il delay imposti un ritardo fino ad arrivare a 1 giro al minuto.
<***> non me lo ha mai deto nessuno OROLOGIO al QUARZO!!!
ok gli metto il peso.
...la mia era una battuta!
Ma per i non esperti del settore...quello evidenziato dalla freccia gialla è un quarzo!
Ciao!
Ciao!
- Guido
infatti a quello serve sulla scheda arduino
Antonio la funzione delay è semplice da usare e se devi fare solo ciò che dici puoi usarla tranquillamente. Se però ci aggiungi altre cose piu avanti non va bene perchè il delay ti blocca l'esecuzione del programma per x tempo quindi blocca tutti gli eventi in corso.
lo terrò a mente.
Sono riuscito a fare qualcosa, ho costruito il telaio e ho inserito dei cuscinetti. La struttura è quasi finita,tutte le ruote le ho fissate agli alberi, tutte con la frizione.
Per unire ruote e frizione ho tagliato delle viti m6 ho maschiato i fori e inserito a scomparsa.
Sta venendo bene ,almeno credo.
Acune fasi del montaggio e come dovrebbe, forse ,venire.
prova
non riesco a inserire le foto
le ho ridotte prima di provare
