Comtoise
Re: Comtoise
Peso della lente..... ....
Puoi andare dai 170 ai 250 grammi
La foto che avevo postato pesa 175 grammi, le lenti classiche sono intorno ai 200 grammi....
Re: Comtoise
ho fatto un prototipo del disco per la regolazione della sveglia, ho fatto un pò di prove per capire come regolare la sveglia, questa comtoise è una continua e divertente scoperta.
- IMG_3878.JPG (82.32 KiB) Visto 1623 volte
Re: Comtoise
ne sto facendo un altra ,in ottone piu fine , con i numeri arabi.
Re: Comtoise
...magari un pò più "allineati" di quelli romani...1972merlino ha scritto: ↑mar 7 ago 2018, 12:20ne sto facendo un altra ,in ottone piu fine , con i numeri arabi.
Re: Comtoise
si effettivamente sono brutti, domani posto la nuova, decisamente migliore, ma ancora lontano dalla perfezione, magari le prossime 274 comtoise verranno meglio, chiedi al tuo amico dalle 1000 comtoise se mi permette di risistemarne una.
Re: Comtoise
perfezionista come è , temo che preferirà farsele da solo....1972merlino ha scritto: ↑mar 7 ago 2018, 22:47si effettivamente sono brutti, domani posto la nuova, decisamente migliore, ma ancora lontano dalla perfezione, magari le prossime 274 comtoise verranno meglio, chiedi al tuo amico dalle 1000 comtoise se mi permette di risistemarne una.
Re: Comtoise
Va be , ma avrebbe potuto avere un oggetto unico e irripetibile..
comunque,ho rifatto e rimontato il quadrantino , ho dato un pò di piega per bombarlo leggermente.
come ho detto non è venuto proprio bene ,ma montato da tutto un altro effetto...a migliorare sono sempre in tempo
- IMG_3883.JPG (107.48 KiB) Visto 1607 volte
- IMG_3882.JPG (98.66 KiB) Visto 1607 volte
- IMG_3881.JPG (100.67 KiB) Visto 1607 volte
- IMG_3880.JPG (86.48 KiB) Visto 1607 volte
Re: Comtoise
...non male...bravo
Re: Comtoise
Volevo fare alcune considerazioni a riguardo delle lancette e del sistema della sveglia,
Ho finalmente compreso la funzione della rondella quadra.
Riguardo al mio quadtante e la lancetta delle ore, non tocca direttamente ma ha bisogno di una rondella che fa da spessore e lo tiene fermo a questo punto doveva entrare in gioco la rondella quadra,ne ho fatta 1 ma non c'è sul canotto la famosa fessura, a questo punto dovrei fare a seghetto una fessura per poter inserire tipo seger.
Altra soluzione saldare a stagno il quadrantino al canotto della sveglia.
Ho preso in considerazione alcune strutture che ho trovato su internet per posizionare la comtoise, a volte sembra davvero strano come qualcuno abbia trovato un sistema simile a quello che avevi pensato,mi fa anche piacere perché alla fine significa che hai avuto una buona intuizione.
Questa sera prima di cena ho posizionato l'orologio su un piedistallo che avevo costruito qualche settimana fa, ho fatto alcune regolazioni al l'ancora tramite l'eccentrico, ho spessorato per mettere in bolla ho verificato la sveglia , sembra funzionare , ho rimontato temporaneamente il pendolo .
Poco fa a distanza di due ore, sono sceso in garage, a luce spenta cera un ticchettio ma era il coucou .....ma proseguendo sento qualcosa funziona ancora.
Re: Comtoise
ben ritornati dalle vacanze,
L'orologio non si è più fermato e mantiene il tempo.
ho ricostruito il pendolo e ormai sono già 2 settimane che lavora
- IMG_4104.JPG (88.04 KiB) Visto 1588 volte
- IMG_4106.JPG (94.95 KiB) Visto 1588 volte
- IMG_4108.JPG (74.72 KiB) Visto 1588 volte
- IMG_4110.JPG (66.15 KiB) Visto 1588 volte
Re: Comtoise
Simpatica la finestrella a forma di cuore sul gancio del pendolo.
Non capisco perché hai utilizzato il pendolo con due aste e lente piccola al posto di quello normale.
Re: Comtoise
Ciao Carlo,
solo per il gusto di cambiare, mi sembrava più carino,anche perchè il vecchio pendolo non mi piaceva e sembrava una cosa adattata..
La lente piccola per evitare che vada a sbattere sulla struttura in legno , questa è solo per provare l'orologio non è la struttura definitiva.
Oltretutto ho dovuto abbassare la lente fino in fondo e appesantire l'ultima parte di asta sovrastante la lente ,per mantenere il tempo costante.
Ho notato che invertendo i pesi, e mettendo quello più leggero sul treno del tempo, con questo pendolo riesco a far funzionare bene l'orologio,
e anche la suoneria appesantendo non ha problemi.
tuttavia, adesso lavora con i pesi come in origine..
Il quadrantino della sveglia l'ho fissata al canottino saldandola a stagno ,per tenerla più stabile.
ho qualche problema con le lancette ,quella dei minuti ,probabilmente a forza di muoverla si è allargato un pò il quadro e ha un pò di gioco, per il momento ho rimediato martellandolaper schiacciarla ,guadagnando qualcosa in più.
Il filetto del fissaggio delle lancette e il dadino in ottone non hanno quasi più presa ,ho sostituito il dadino con uno M3 al momento sembra tenere meglio,ha un passo differente che non conosco ,forse m3,5 come per una parigina che avevo riparato tempo fa o un altro passo..
Re: Comtoise
Se il verme del filetto da "3,5" è un po' consumato e se hai fortuna il dadino da M3 potrebbe anche "tenere".1972merlino ha scritto: ↑mer 5 set 2018, 12:24
I passi delle filettature di quegli orologi erano alquanto "strani" e quindi difficili da riprodurre senza filiere e maschi originali per cui bisogna un po' industriarsi ed accontentarsi. ...
Cordialita
Re: Comtoise
Finito!
- IMG_0734.jpg (66.94 KiB) Visto 1198 volte
- IMG_0733.JPG (69.68 KiB) Visto 1198 volte
- IMG_0732.jpg (73.79 KiB) Visto 1198 volte
- IMG_0731.jpg (41.26 KiB) Visto 1198 volte
- IMG_0730.jpg (72.99 KiB) Visto 1198 volte
Re: Comtoise
un riassunto del lavoro .
grazie per i consigli e per gli aiuti e le critiche,sempre ben accette.
Antonio
Re: Comtoise
Bravo! Direi che il sostegno del movimento è veramente originale ed imponente.
