Comtoise
Re: Comtoise
ruota sistemata
questa mattina ho rimontato le platine con le ruote della suoneria per verificare come ingrana e mi sembra soddisfacente.
attendo la conferma per rimontare tutto .
ho scaricato un pdf a colori su come si posizionano le ruote della comtoise,è in francese,poco male si avvicina un pò al pugliese stretto,
quindi gioco in casa
mi sembra che la mia teoria possa essere valida ,per il ruotismo ,o forse il mio pugliese è arrugginito e non ho capito niente.
Antonio
Antonio
- IMG_3025.JPG (75.17 KiB) Visto 1497 volte
- IMG_3024.JPG (83.9 KiB) Visto 1497 volte
Re: Comtoise
Ciao Daniele in contemporanea..
Re: Comtoise
salve a tutti un po di aggiornamenti.
ho rimontato l'orologio e sono riuscito a metterlo in fase con la suoneria.
Pensavo fosse più difficile, ma per poter imparare va smotato e capito.
- ruota raddrizzata della suoneria "funziona"
- IMG_3422.JPG (93.51 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3421.JPG (89.42 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3420.JPG (110.29 KiB) Visto 1410 volte
- completamento
- IMG_3419.JPG (102.16 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3418.JPG (66.53 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3417.JPG (102.1 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3416.JPG (106.02 KiB) Visto 1410 volte
- Rimontaggio ruotismo della suoneria
- IMG_3415.JPG (113 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3414.JPG (88.06 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3413.JPG (95.64 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3412.JPG (89.82 KiB) Visto 1410 volte
- rimontaggio del ruotismo del tempo
- IMG_3411.JPG (91.67 KiB) Visto 1410 volte
Re: Comtoise
sono venute al contrario ma capirete comunquemente.
- IMG_3439.JPG (110.27 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3438.JPG (81.44 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3437.JPG (96.64 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3436.JPG (101.97 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3435.JPG (106.62 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3434.JPG (95.49 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3433.JPG (103.06 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3431.JPG (86.66 KiB) Visto 1410 volte
- IMG_3427.JPG (96.57 KiB) Visto 1410 volte
- carlocor
Re: Comtoise
Ciao Merlino che trattamento hai fatto al telaio del comtoise? un saluto Carlocor
Re: Comtoise
Ciao Carlocor, a pagina 3 ci sono tutti i passaggi con le foto,
ho grattato tutta la strutura cercando di togliere sia ruggine che vernice,lo stesso sulla campana.
Ho pulito tutto per rimuovere la polvere e i residui che non si erano staccati e ho passato a pennello un convertitore di ruggine.
Dopo qualche giorno ho verniciato a bomboletta ,ma sarebbe stato meglio a pennello con uno smalto,comunque mi sembra venuto bene ,tutto sommato.
Adesso sto creando un piedistallo in legno per poter alloggiare l'orologio,
avrei potuto mettere delle staffe ma non mi piacciono e poi dovrei forare il muro(e non so dove metterla)mentre con il piedistallo la sposto dove voglio.
Re: Comtoise
il lavoro prosegue piano piano
un pò per volta ,
la campana era avvitata su una barra filettata m5 rugginosissima,ho provato a sostituirla ma poi vedendo che era fissata con dei dadi
ho provato a sostituirla con una barra m6 .
la barra m5 ci stava larga, m6 stretta forse la filettatura sulla struttura è in pollici o m 5,5?
comunque ho ripassato con un maschio m6.
un pò per volta ,
- IMG_3455.JPG (65.7 KiB) Visto 1391 volte
- IMG_3454.JPG (86.52 KiB) Visto 1391 volte
Re: Comtoise
Adesso ho montato la campana
- IMG_3458.JPG (92.48 KiB) Visto 1391 volte
- IMG_3457.JPG (95.05 KiB) Visto 1391 volte
- IMG_3456.JPG (77.19 KiB) Visto 1391 volte
Re: Comtoise
ho notato che le palette dell'asta che aziona la suoneria della sveglia ,non toccano proprio bene a volte aggancia qualche dente.
forse dovrò avvicinare un pò la ruota o allungare le palette.
o forse lascio cosi fino al test funzionale con i pesetti.
Re: Comtoise
Buon giorno a tutti,
Vorreichiedere un consiglio per come procedere per poter inserire la ruota della sveglia(GRAZIE DANIELE),
Allego delle foto per farvi vedere il dilemma.
Re: Comtoise
ho inserito la ruota della sveglia ,ma prima l'ho ripassata con una punta di 8,5 al suo interno per renderla circolare
- CALZA3.JPG (94.64 KiB) Visto 1367 volte
- CALZA4.JPG (73.76 KiB) Visto 1367 volte
- CALZA1.JPG (80.14 KiB) Visto 1367 volte
Re: Comtoise
in pratica la ruota copre tutto l'asse della ruota delle ore,inserendo la lancetta che ha un labbro saldato non è possibile inserire la ruota della sveglia e viceversa.
- IMG_3519.JPG (68.75 KiB) Visto 1367 volte
- IMG_3518.JPG (61.2 KiB) Visto 1367 volte
Re: Comtoise
per la testa mi è passata un idea malsana
1 accorciare la parte posteriore della ruota
2 rimuovere buona parte del canottino della lancetta
Re: Comtoise
E' tanto tempo che non disassemblo una comtoise e quindi potrei ricordare male.
La lancetta delle ore non ha il collarino ma è tenuta in posto da una rondella con foro quadro che ruotando perde la corrispondenza dei lati rispetto a quelli della lancetta e tiene quindi ferma la lancetta stessa ( se sono riuscito a spiegarmi e se la memoria non mi tradisce... )
D'altronde come puoi vedere il foro sulla lancetta è quadro e non avrebbe senso un collarino tondo messo sul di dietro . Il collarino è stato chiaramente aggiunto dopo.
Re: Comtoise
Grazie Carlo ,
per il momento ho tagliato il canottino con il dremel,ma devo fare la rondella con il foro quadro come mi hai suggerito,
perchè si stacca e non sta fissa ,forse il precedente proprietario lo aveva messo apposta.
sembra anche che chè posto per il quadrantino della sveglia.
- IMG_3544.JPG (67.91 KiB) Visto 1355 volte
- IMG_3543.JPG (91.6 KiB) Visto 1355 volte
Re: Comtoise
evidentemente quella lancetta non e' del morbier .
ambedue le lancette devono avere un quadro di innesto uguale al quadro dell'albero ( ore e minuti )
la lancetta delle ore deve calzare giusta il piu' possibile , ed e' tenuta dalla rondella quadra ( come dice carlo ) che ha lo stesso quadro della lancetta ore .
va inserita in quella specie di feritoia e fatta ruotare di 45 gradi . se l'albero non e' rovinato dovrebbe tenere .
