Non voglio mescolare i miei "catenacci" con le meraviglie di Hubert Sarton per cui penso che per parlare dell'orologio che avrei in mente di costruire sia meglio aprire un nuovo "argomento".
Tutti ricordano che l'orologio da compagnia di Sarton ha il quadrante che si può muovere per circa 180° in modo che l'ora possa essere letta in qualunque posto dentro alla stanza dove esso è sistemato. In molti hanno affermato che esso è "brutto" ; quello che invece affascina me è cercare di capire come Sarton abbia ottenuto il movimento del quadrante.
Non credo che sull'argomento esistano specifiche tecniche e , confesso, che dalle foto in mio possesso non è stato possibile per me risalire a come i vari elementi interagiscono per ottenere il movimento in questione.
Sono arrivato alla conclusione che forse un metodo potrebbe esser quello di cui ho già pubblicato uno schizzo e che ripropongo qua
Ho altresì pensato che costruire un nuovo orologio senza prima avere la certezza che i miei ripensamenti raffigurati nello schizzo qua sopra abbiano una sicura funzionalità avrebbe potuto rappresentare una inutile perdita di tempo ...e materiale, per cui ho deciso di utilizzare un movimento nuovo solo tempo della Hermle che avevo nei miei cassetti da una ventina d'anni.
Naturalmente nel vedere l'ambaradan rappresentato nello schizzo il primo pensiero che nasce immediato potrebbe essere: ma quanta energia ci vuole per muovere 'sto benedetto quadrante?
Certamente parecchia, per cui avrei pensato di costruire la parte "orologio" con due bariletti confidando che l'energia così disponibile possa essere sufficiente.
Qua sotto il movimento Hermle solo tempo con un bariletto supplementare <a>
e qua sotto le due nuove platine ( assieme alle vecchie) appena tagliate
Re: Orologio da compagnia
.....come si dice 2 son meglio di uno.... :-D
sab 19 mag 2018, 19:26
Hai capito quanto tempo impiega la rotazione di 180 gradi del quadrante?
sab 19 mag 2018, 22:24
Se hai interpretato correttamente quello che spero di aver messo insieme altrettanto correttamente nel disegno ( che ti ripropongo in piccolo perchè tu possa verificare i riferimenti senza andare su è già con la pagina):
  • - la ruota 1 ( che è solidale con l'asse di centro) fa ovviamente 1 giro in 1 ora
    - la ruota 1 ingrana con la 5 (solidale all'asse) e che quindi muove il disco 7 ( anch'esso solidale allo stesso asse )
    - Il disco 7 tramite una biella muove il disco 6 ( che non completerà il giro ma andrà avanti ed indietro)
    - tutto il corpo del quadrante si uniforma al movimento del disco 6 ( essendo solidale allo stesso asse)
Quindi, il tempo impiegato dal quadrante per andare avanti ed indietro sarà quella porzione di ora proporzionale al rapporto del numero dei denti delle ruote 1 e 5.
Spero di essere stato chiaro.
...Quindi ogni ora gira il quadrante di 180°..... °**° :lol: :lol: ..più o meno....
dom 20 mag 2018, 9:13
...più o meno 360° .... :lol: .... salvo imprevisti ""=="" , in un'ora dovrebbero essere circa 180° andata...e circa 180° ritorno = circa360° .... :lol: :lol:
Per prima cosa ho accoppiato le platine con due spine inserite in fori che sono stati resi conici mediante l'utilizzo di un alesatore pentagonale. Lo scopo è quello di assicurare, quando verranno praticati dei fori "utili" , che le platine siano nella stessa perfetta posizione di accoppiamento.
Ho così potuto realizzare i fori per gli assi dei bariletti e delle 4 colonnine. Mentre per le colonnine inferiori ho cercato una posizione che considero "finale" , per quelle superiori ho preferito collocarle in modo tale che possa in seguito eliminare i fori per praticarne di nuovi a seconda del "design" che intenderò dare alle platine. Qua sotto le vecchie e le nuove platine
Montate le colonnine ho voluto provare se i bariletti giravano liberi.... $$$ ....inesorabilmente bloccati ""==""
Dove, tanto per cominciare, ho commesso il primo errore? <<<<)) : <a>
Sono in vacanza per alcuni giorni e quindi avete tutto il tempo per indagare.... :lol: :lol:
Domani svelo il mistero. Eppure era facilissimo: ci sono tutti gli elementi per dipanarlo.... :lol:
carlocor
Messaggio da carlocor »
Provo a rispondere: secondo me i bariletti toccano contro le colonnine. Verifico domani se è giusto oppure no. Un saluto. Carlocor
Come si vede nella foto , nella platina inferiore manca tutta la parte che dovrebbe ospitare il foro per l'asse del bariletto della molla di carica.
E' il foro centrale della barretta che sostiene detto asse .
La barretta è fissata sulle due colonnine più basse e poggia sulla platina anteriore.
Appare quindi evidente (...col senno di poi... ""=="" ) che l'asse del bariletto ha una lunghezza superiore a quella di tutti gli altri assi , ovvero quella che deve tener conto dello spessore della platina... $£"&& ...mancando quella, i bariletti stretti fra le due platine, come le ho tagliate io, rimangono inevitabilmente bloccati.
Se la barretta ha una certa validità estetica per 1 bariletto, a me sembra che ciò non valga per 2 di essi in quanto diventerebbe troppo lunga e quindi ho pensato ad un'altra soluzione...
carlocor
Che figura..... <_<_ . Un saluto Carlocor
Dai il Carlo ha fatto il furbo :-D ha messo la foto del movimento al rovescio :lol: :lol:
gio 31 mag 2018, 14:21
nell'ultima foto che ho pubblicato, dovrai ammettere che c'erano tutti li elementi per individuare l'anomalia... [[] :lol: :lol:
Pirro e le sue vittorie ?.... nei miei confronti un semplice dilettante... $$$ $$$
Comincio dall'inizio.
Tagliate le platine e praticato i fori per gli assi dei bariletti, con il compasso ho determinato la posizione della prima ruota che ingrana con entrambe le corone dei bariletti stessi.
Nella foto è rimasta visibile, purtroppo, una sola linea del compasso ; peraltro è ben visibile il punto di incontro, segnato con un bulino, fra le due linee.
Ho quindi praticato il foro per detto asse rimanendo nell'impossibilità di verificare l'accoppiamento fra bariletti e prima ruota a causa dei problemi che ho lamentato precedentemente ( la necessità di tagliare una nuova platina in corrispondenza dei bariletti).
Successivamente, con il solito sistema, ho praticato i fori per tutti gli assi ( fino alla ruota dello scappamento)
ed ho quindi sistemato tutte le ruote
che giravano in modo semplicemente perfetto
soddisfatto...soddisfattissimo.... non mi rimaneva che verificare l'accoppiamento fra bariletti e prima ruota e ruota di centro....
...ed è stato qui che ho incominciato a piangere.... $$$ $$$
...la ruota dell'asse di centro scontra contro i bariletti... !!acc""
>>aa>> >>aa>> .... e qui solo il saggio Gino Bartali ci indica la strada giusta : L'è tutto sbagliato... l'è tutto (COMPLETAMENTE) da rifare! $£"&&
Cordialità. :lol: :lol:
mai proverbio fu più veritiero:
...pensa e ripensa... pensa e ripensa (...e... cchiù lluonga è a pinsata, cchiù granni è a minchiata).... ho voluto considerare di tagliare una scanalatura nel bariletto per evitare che la ruota di centro vi scontri . Avevo un bariletto vecchio e onde evitare di rovinare quelli che serviranno per l'orologio , ho fatto una prova su di esso : <a>
...il risultato non mi piaceva niente,... niente,.... niente ( senza considerare l'indebolimento del bariletto a causa dell'asporto di materiale <<<<)) )
e così, onde evitare di tagliare ex novo della nuove platine, ho pensato di tappare i fori degli assi dei bariletti per poterne praticare di nuovi più distanti dall'asse di centro.
Qua sotto i tappi fissati con delle viti sulla parte esterna delle platine <a>
...e qui dalla parte interna
Domani la ricerca della posizione per i nuovi fori degli assi dei bariletti... [[]
praticati i nuovi fori per gli assi dei bariletti ....
...il treno di ingranaggi sembra girare perfettamente <a>
Devo ora sistemare l'ancoretta e verificare che l'orologio funzioni regolarmente.
serafino
Messaggio da serafino »
bravissimo Carlo, rimaniamo sempre stupiti dei tuoi progetti.
