Il recidivo.....
Re: Il recidivo.....
Tipo quest'asta blocca la ruota fino al successivo giro non permettendo di ruotare avanti o tornare in dietro
Esatto! %%$%% E' quello che pensavo anch'io... ma alla fine dell'asta pensavo di metterci una bronzina o un anello di ottone....giusto per limitare l'attrito.... :():
Gli orologi seri hanno il triangolino che entra nella ruota e l'asta molto flessibile , io mi sono concesso la famosa licenza poetica e ho fatto come tornava meglio
Io pensavo di metterci un dischetto tornito di ottone con una gola nel perimetro esterno così risolvo due problemi:
- quello di tener staccato leggermente il disco dal quadrante....
- e quello di eliminare l'attrito di una lamina che ci striscia addosso [[]
In pratica una sorta di guida.
Potresti mettere 3 distanziali per ruota per tenerli in asse e guidarli.
Oggi dopo mesi di assenza dai miei amati orologi <v<v< ...ho potuto proseguire il difficile cammino per la costruzione di questo orologio....
Ho scartato l movimento che vi avevo fatto vedere in precedenza....perchè benchè il suo funzionamento era impeccabile, la difficoltà nel accoppiare l'ingranaggio all'asse dei minuti mi ha fatto desistere quando in un momento di "pulizia degli armadi" ho trovato un altro movimento elettrico ma che mi è sembrato più solido e facilmente modificabile....
Non sono riuscito a fotografarlo prima... ""=="" ..ma ho notato subito che qualcosa non andava, probabilmente è stato messo da parte proprio perchè qualche riparatore maldestro aveva incastrato un ingranaggio in uscita, segando tutti gli assi >>||<< , sperando di ottenere una rotazione dell'ingranaggio ogni 12 ore....
A me invece serviva l'asse dei minuti per poi fare una moltiplica in modo da ottenere la rotazione del quadrante ogni 3 ore....
Quindi ho eliminato l'ingranggio delle ore e la ruota che si accoppia e ho creato un canotto che si innesta con l'asse della ruota minutaria
qualche modifica per avere il gioco necessario...una boccola da rifare...
Collegato alla rete elettrica ed è lì che và che è un piacere [[]
Piccolo quiz..... <***>
Sapete a cosa serve quell'accrocchio indicato dalla freccia rossa?
Preciso che non lo sapevo nemmeno io :(): poi alla prima accensione l'ho scoperto :-D
dom 13 gen 2019, 22:09
Felicissimo che tu abbia ripreso a "lavorare"... %%$%%
Per quanto riguarda il quiz...per evitare che qualcosa giri dalla parte opposta rispetto alla quale dovrebbe? ""==""
lun 14 gen 2019, 8:48
Esatto! %%$%% Il motorino all'accensione può partire sia da in senso orario che antiorario.....quell' accrocchio permette di girare soltanto in un senso.
Sarebbe bastato soltanto un paio di spire indotte per decidere da che parte ruotare :(): :(): Bah!
