Orologio magnetico & co..
Re: Orologio magnetico & co..
allego qualche foto
- IMG_1869.JPG (76.71 KiB) Visto 2685 volte
- IMG_1870.jpg (139.03 KiB) Visto 2685 volte
Ho abbozzato un tentativo di eccentrico, utilizzando un tassello di faggio da 10, funziona,
Dovrò rifare un nuovo eccentrico e a questo punto posso proseguire anche con il resto della struttura.
Scusami, sarà che non ho confidenza con questo tipo di orologi e forse mi son perso qualcosa nella descrizione che avevi fatto, ma non capisco la funzione di questo eccentrico.1972merlino ha scritto: ↑ven 4 ott 2019, 21:08Ho abbozzato un tentativo di eccentrico, utilizzando un tassello di faggio da 10, funziona,
Ciao Carlo, la ruota grande dei minuti è fissata su un asse, passante su di esso c’è la ruota petalo che è fissa alla struttura connessa con una bacchetta metallica.
L’eccentrico viene subito dopo questa ruota solidale(incollato) sull’asse dei minuti.
Il suo diametro è 10, un ingranaggio a stella con 3 piolini, gira libera spostata dall’eccentrico.
Sulla stella verrà fissata la lancetta delle ore.
Il mio problema è che con gli eccentrici che attualmente ho , non lo sono abbastanza .
Il foro dovrebbe essere decentrato almeno 0,6 mm in più,,meglio se rasenta il bordo .
Ne ho fatti come ho detto alcuni in faggio con i tasselli per legno non sono venuti bene,
Ma hanno quello sfasamento sufficiente per sollevare e scavallare i petali nei tre punti di appoggio e scorrimento.
- Guido
Ciao, nemmeno io ho ben capito il funzionamento, attenendoti ai disegni mi sembra strano non funzioni.
E' comunque un progetto interessante, ti seguo con attenzione
Ciao Guido è un piacere risentirti,
I disegni sono sbagliati..
Mi sono iscritto su Facebook ad un gruppo sugli orologi di legno, ho conosciuto chi lo ha progettato e seguendo un po’ ho cercato di carpire più nozioni possibili.
Parlando con un altro che lo ha realizzato mi ha riferito che alcune misure erano sbagliate.
Purtroppo dopo che di pezzi ne avevo tagliati diverse unità , poco male mi sono allenato al taglio.... ma
Ho bruciato il motore del traforo elettrico.
Al momento l’ho sostituito con il motore di un ventilatore ma non ha abbastanza potenza e ho avuto un po’ di fermo.
Ho rilevato le misure secondo quello che ho capito sul funzionamento di questo sistema e nel frattempo il mio nuovo amico mi ha inviato un pdf con le misure dell’ingranaggio a 3 raggi.
Dopo vari tagli e varie prove sono arrivato al punto di non dare per scontato niente
....un bell'orologio con pesi di ottone? ... di quelli oramai collaudati anche nelle misure...No?....
Ciao Carlo mi piacerebbe ,magari mi passi le misure ..
ma non ho attrezzature per per farlo ,e a mano diventerebbe un suicidio .
ma ti ripeto che vorrei farlo .
ho ancora in sospeso uno con le ruote recuperate da una pendola ..su un altro topic aperto..
Allego alcune foto della sruttura
- IMG_2297.JPG (97.02 KiB) Visto 2811 volte
- IMG_2296.jpg (89.64 KiB) Visto 2811 volte
- IMG_0809.jpg (111.88 KiB) Visto 2811 volte
La prima foto , è la base o piedistallo e nel particolare delle aperture installerò le schede elettroniche che attiveranno il pendolo magnetico
Ho comprato uno stabilizzatore che verrà alimentato da un alimentatore da cellulari, che a sua volta alimenterà parte del circuito che ho modificato,
di un pendolo elettromagnetico , come la foto nella prima pagina.
L'a foto con la struttura eretta si possono vedere i morticini disseminati intorno, tra cui anche dei cilindretti (eccentrici fatti con i tasselli in faggio.
Le parti in legno sembrerebbero ben costruite: i migliori auguri per il completamento del tuo orologio...
Sono bloccato sull’eccentrico, qualche suggerimento per la realizzazione?
Non riesco a tenere dritto il tassello e il foro anche se inizia con la posizione giusta ala fine viene in diagonale.
Andrebbe creata una struttura di presa per tenerlo fermo ma soprattutto dritto.
Scusami, sai che sono lento a capire ... ti riferisci a questi? hai un tornio?1972merlino ha scritto: ↑mar 8 ott 2019, 23:26Sono bloccato sull’eccentrico, qualche suggerimento per la realizzazione?
Ciao Carlo , non ho un tornio...
Si sono i cilindretti incollati sul tubetto.
come si nota nella foto quello in legno è decentrato molto di più di quello in ottone.
Quelli in metallo li avevo commissionati ad un amico ,ma non riesce a spingersi oltre ,perchè rischierebbe di rompere il cilindretto ,
mentre quelli in legno ,i ho fatti io .
ho usato un trapano a colonna e una morsa ,cercando di mettere il più dritto possibile il tassello,ho utilizzato delle squadrette per verificare la perpendicolarità della punta a legno ed anche il tassello.
Ma inevitabilmente si sposta o si decentra o si inclina.
il sistema funziona facendolo come ho fatto ma non sono dritti .
Se mi scrivi quale è il diametro esterno del cilindretto di ottone e la sua lunghezza, senza garantirti il successo, provo a tagliarteli io. Suppongo che maggiore sia la eccentricità, tanto meglio.
Grazie Carlo , ti tengo nel cuore ,
Tento l’ultima carta vedo come vengono, faccio 3 tondelle da 6 mm le impilo e le incollo.
Però se ti va di esercitarti
Altezza 17
Diametro 10
Foro passante 6
Altezza 17
Diametro 10
Foro passante 6
