Orologio magnetico & co..
Re: Orologio magnetico & co..
Grazie Carlo , ti tengo nel cuore ,
Tento l’ultima carta vedo come vengono, faccio 3 tondelle da 6 mm le impilo e le incollo.
Però se ti va di esercitarti
Altezza 17
Diametro 10
Foro passante 6
Altezza 17
Diametro 10
Foro passante 6
- Guido
Ciao Antonio
senza un tornio la vedo dura, magari anche solo qualcosa di autocostruito con trapano bloccato su struttura con contropunta.
I tondini di legno e tasselli vari non sono mai rotondi, io prendo aste sovradimensionate e poi le riduco alla bisogna sul tornio.
Bella la struttura dell orologio, è noce? Per gli ingranaggi che legno hai usato? sembra rovere.
Cilindretto fatto :questa sera i dettagli. ...
grazissimo
Ho messo uno spessore da 2 mm. sopra la griffa del mandrino del tornio
dopo aver intestato con la punta a centrare ho praticato un centrino
quindi un foro con la punta da 5,5 mm.
e poi l'alesatore da 6 mm.
e questo il risultato
Temevo che l'eccentricità non fosse sufficiente è così , utilizzando un pezzo di una platina di una parigina da 2.3 mm. .... ( non avevo akltro materiale con quello spessore ,
ho tagliato un nuovo cilindretto
...ed eccoli qua
...ma l'eccentricità soddisferà Antonio
ed allora ho tentato con uno spessore sulla griffa da 3 mm. per ottenere
.... ...però si è aperta una sottile fessura . Comunque penso che se l'eccentricità è quella necessaria , il cilindretto dovrebbe andare bene lo stesso per l'uso a cui serve.
Indirizzo dove spedire tutti e 3 in MP
...ed eccoli qua
Carissimo Carlo mi dispiace averti fatto sacrificare la parigina
A vedere le foto sembrano ottimi tutti e tre
Grazie infinite
Grazie infinite
Ciao, ho usato delle vecchie tavole , le ho incollate per ricavarne una tavola più grande,poi l’ho piallata la sagoma e stata ricavata utilizzando quella in compensato come matrice.Guido ha scritto: ↑mer 9 ott 2019, 22:35Ciao Antonio
Sinceramente non so che essenza è ma è molto molto duro.
Stessa cosa per le ruote.
Buona sera , oggi ho assemblato il tutto e grazie anche a Carlo per il suo eccentrico , meccanicamente funziona girando la ruota principale tutto si muove compreso il gruppo con le lancette.
Ho saldato le schede e provato il pendolo magnetico, ma non c’è abbastanza oscillazione.
Verificherò in settimana cercando di migliorare la frequenza.
Hai percaso usato una scheda di un orologio al quarzo?1972merlino ha scritto: ↑dom 3 nov 2019, 23:55Buona sera , oggi ho assemblato il tutto e grazie anche a Carlo per il suo eccentrico , meccanicamente funziona girando la ruota principale tutto si muove compreso il gruppo con le lancette.
Si , ho diviso la scheda dell’orologio da quella del pendolo , avevo anche uno stabilizzatore ,
Come alimentatore ho utilizzato uno da 5 vdc ma l’ho sostituito con uno da 6 vdc
Ho sostituito l’asta del pendolo in metallo da 3 mm di diametro con una da 6 mm in faggio per alleggerire un po’,ho anche sostituito il magnete che forniscono insieme al meccanismo, con 2 pasticche più potenti .
Ma non ci sono miglioramenti , forse domani ripasso i denti a sega della ruota con della carta vetrata e provo a vedere se trovo un cuscinetto per sostituire la boccola che avevo inserito , sempre dentro la ruota .
Riassumendo il corso degli eventi
Ho limato e pareggiato i denti e alesato la boccolina , questo tutto stamattina prima di andare al lavoro, test serale prima di cena , ma niente da fare avrei buttato tutto nel fuoco..
Ma una vocina mi chiamava da dentro una scatola
2 alimentatori uno da 9 vdc e l’altro da 12 vdc
Il condensatore sulla scheda segna 10 v
Che fare?
Ho montato quello da 9 vdc , funziona
Anche troppo forse, magari gli abbasso la tensione di 1 o 2 volts,
Ho notato nel test che ho fatto che come per i pendoli classici con l’ancora anche in questo una volta che è partito si bilancia dando la spinta tutte le volte che si ritiene e riparte.
Quindi abbassando la tensione e trovando un equilibrio inserendo anche una lente potrei registrare il tempo con maggiore accuratezza.
Ancora qualche ritocco e la costruzione del quadrante .
Che fare?
Buona sera a tutti ,
Ho fatto delle prove , funziona con una tensione da 7,2 vdc .
Durante il test ho notato che sempre su una porzione della ruota motrice, non utilizzando un pignone ma solamente un perno, grazie alla spinta impartita dal dito, saltava alcuni denti ,con un pignone il problema non non si sarebbe posto perché sarebbe sempre ingaggiata.
Ho provato a verificare la ruota muovendola a mano, arrivando a la porzione continuava a girare.
Forse la densità del legno o il lato appesantito dal perno , ho riequilibrato fissando un peso su una razza, in pratica una rondella , adesso la rotazione è costante ed ho potutoregolare il tempo .
Visto che l’ampiezza è buona, ho smontato il pendolo e ho riutilizzato il primo un po’ più pesante .
Salve stiamo arrivando alla fine ,
ho fatto 3 prove di quadranti ,in multistrato ,samba e olivo
inizialmente quello in multistrato ,ma l'ho scartato come opzione ,poi però mi è servito comunque da dima per sagomare gli altri 2,
Anche il samba è stato scartato , troppo fine e leggero ,ho scelto quello in olivo decisamente più bello .
ho dovuto fare un pò di bricolage perchè avevo solo ritagli e scarti ma credo che sia venuto bene .
Bene! Seriamo di vederlo presto!
Ciao a tutti un anteprima,
è stato verniciato.
l'ho provato dopo il riassemblaggio ma ci sono dei nuovi attriti dovuti all'impregnantr, comunque tutto risolvibile dovrò aumentare il peso su una razza della ruota ,ho impiantato un grano ma non è sufficiente.
Seguiranno news
ciao a tutti
è stato verniciato.
Seguiranno news
ciao a tutti
- IMG_E2516.jpg (99.07 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_E2488.jpg (66.35 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2516.jpg (91.15 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2515.jpg (91.08 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2514.jpg (101.48 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2513.jpg (82.04 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2512.jpg (95.91 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2511.jpg (76.59 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2510.jpg (73.54 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2509.jpg (99.82 KiB) Visto 2402 volte
- IMG_2508.jpg (88.79 KiB) Visto 2402 volte
