Se ti riferisci al Tifoo, l'avevo usato con discreta soddisfazione. Peraltro devo argentare ben 5 quadranti e probabilmente il costo della confezione che abbia una quantità di prodotto sufficiente per il caso potrebbe essere superiore a quella di una esecuzione professionale.
No, io mi riferivo all'AllTrade Silver Plating Solution. Il costo, se non ricordo male, è di una quindicina di euro ed una boccetta è sicuramente sufficiente per argentare almeno una ventina di quadranti in pochi minuti...
Ti ringrazio per la precisazione. Vedrò sul da farsi.
L'orologio sembra funzionare regolarmente da circa un paio di giorni e muove tutto il planetario.
Ho voluto fare un esperimento e dopo aver alleggerito per quanto il più possibile tutta la struttura che è sistemata sopra alla Terra:
...l'ho sistemata in posto e.... ><><>< ....SEMBRA che la forza motrice proveniente dall'orologio ( unitamente , forse, a quella dell'energia elargita dalla molla contenuta nel bariletto inserito nella struttura del planetario) riesca a tenere tutto in movimento.... :lol:
Mi resta da vedere quanti giri di catena resteranno sul conoide quando tutto si fermerà.
Al momento mi godo la vista, che parzialmente condivido con i lettori del forum, del mio bellissimo ( scusate se me lo dico da solo... ""=="" ""=="" ) Raingo-Croce :lol: :lol: :lol:
Penso che lo diranno tutti quelli che lo vedranno👍
carlocor
Messaggio da carlocor »
E' bellessssssimo. Farti i complimenti è poco. Grazie per aver condiviso la costruzione. Un grosso saluto Carlocor
...Tu godi °§evv§ ..e noi ci rosichiamo d'invidia... :(((((: :lol: :lol:
L'ultima incombenza :il taglio delle viti <a>
A presto le foto del planetario completato. :lol:
Inaspettatamente, mentre lavoravo sulla base di legno, è venuto a trovarmi un amico.... e si è intrattenuto parecchio :lol: :lol: :lol:
Speriamo che sia di buon augurio :lol:
Terminato il Raingo-Croce :lol: :lol:
Perchè questo nome per questo bel planetario?
Secondo l'articolo scritto sull'"Horological Journal" :
Snap 2019-10-02 at 07.49.03.jpg (114.79 KiB) Visto 2273 volte
...esistono di questo planetario una decina di esemplari ( credo di più) ma, anche se parzialmente diversi esteticamente, tutti hanno in comune, come sorgente della regolazione del tempo , un movimento "parigina". ( come dalla foto contenuta nel primo messaggio di questo argomento viewtopic.php?f=2&t=3317)
Io ho voluto differenziarmi da questo design realizzando al posto della parigina un orologio scheletrato e quindi, se pur il planetario riprenda lo schema di quello ideato da Raingo, credo di poter dire che il mio orologio è un "unico" frutto della mia creatività e da qui, il nome Raingo-Croce.
Spero che nell'osservare le foto proviate lo stesso piacere che ho sentito mio quando costruivo questo bel planetario.
Re: Planetario Raingo-Croce (terminato)
Che spettacolo! Sempre più belli!
Partire poi "alla ventura", come fai tu, ed arrivare a questi risultati è segno di audacia, genio e maestria.
Complimenti <><> <><> <><> <><>
pietro48
Messaggio da pietro48 »
Bello......Bello......BELLISSIMO (^^)
Sul nome "Raingo-Croce" .....NO £$%&/.
Il nome corretto è "Croce - Raingo" :lol:
Mi associo ai complimenti <><> <><> <><>
Cordialmente Pietro
Solo Croce <><>
Visto che però Carlo, da persona intelligente apprezza anche i suggerimenti, oltre ai complimenti che ho già espresso faccio solo un piccolo appunto sull'estetica della costruzione.
Probabilmente le dimensioni generose della parte superiore del planetario sarebbero risultate più proporzionate aumentando il diametro del quadrante superiore e l'ampiezza dell'intera struttura, fino a ricoprire più pienamente la base in legno.
Siamo alle sottigliezze architettoniche che nulla tolgono alla maestria dimostrata.
Ringrazio per i complimenti e provo a rispondere a Massimo .
Come ho già avuto modo di scrivere, l'unico globo che rappresentasse la terra con una estetica propria del tipo di orologio che stavo costruendo e dalle dimensioni più piccole che sono riuscito a trovare è quello che ho utilizzato: nei planetari di Msieur. Raingo il globo in questione è alquanto più piccolo e quindi tutta la struttura del planetario ha delle dimensioni che sono proporzionate .
Quando ho messo giù qualche schizzo ho dovuto tener presente dello spazio per la rivoluzione della luna che durante una sua parte passa fra il Sole e la Terra e quindi il dimensionamento di questa parte del planetario è stato "obbligato". ""==""
Ho l'ambizione di fare "quasi" tutto da me ed il massimo diametro dell'anello dell'anno era quello compatibile con l'altezza del mio tornio Schaublin 102 , l'unico sul quale potevo utilizzare il divisore per tracciare tutto il calendario : quindi il diametro massimo possibile è stato di 200 mm. Il mio Hardinge ha una altezza superiore ma per esso non dispongo di un divisore.
Ne è derivato il fatto che ho dovuto mettere l'indice per indicare il giorno, non sull'estremità della struttura del planetario ( come nell'originale) ma a metà della sua lunghezza:
Come nell'orologio di Msieur Raingo i quattro "piloni" che sostengono la struttura del planetario hanno il loro centro in corrispondenza di quello della base.
Ne risulta che la parte posteriore rispetto a quella dove io ho sistemato l'orologio scheletrato sembra essere "vuota" ed è per questo che ho costruito una maniglia, quella dell'avanzamento manuale, dalle dimensioni alquanto "generose"...giusto per tentare di riempire il "vuoto" ""==""
Spero di essere riuscito a convincere Massimo... ma non avendo disegni costruttivi e procedendo la costruzione per "tentativi" talvolta i risultati non sono quelli che avremmo voluto fossero :lol: :lol:
Immaginavo qualcosa del genere ma dalla foto non si percepivano le dimensioni: è mastodontico! Se non sbaglio è alto almeno una settantina di cm.
In effetti un mondo più piccolo avrebbe giovato alle proporzioni e generato notevoli risparmi di ottone :lol:
Bellissimo comunque!
