informazione su lunghezza pendolo
- rikilia
Buonasera,vorrei sapere se la lira come pendolo cm 19 (centro lente attacco ancora) di grammi 200 e diametro 7 centimetri con la sospensione come in foto è adatta a questa parigina .Dietro e riportato 6 /4 come lunghezza pendolo.Grazie per l attenzione. Riccardo
- IMAG0299.jpg (65.43 KiB) Visto 859 volte
- IMAG0300.jpg (68.1 KiB) Visto 859 volte
Re: informazione su lunghezza pendolo
1 pollice francese = 27.07 mm.
1/12 di pollice = 2,25 mm
per cui 6/4 pollici francesi dovrebbe corrispondere a 171.42 mm
Dato che il pendolo in questione ha una "asta" con una consistente massa che potrebbe alzarne la posizione complessiva del baricentro , ci potrebbe essere il rischio che esso vada bene per l'orologio che hai in riparazione: la cosa migliore è provare "sul campo".
Nel caso che esso risultasse troppo lungo, puoi tentare di mettere del piombo nella metà superiore della lente del pendolo ( quindi dovrai essere certo che questo piombo aggiuntivo non possa cadere nella parte inferiore della lente stessa).
Facci sapere dei risultati.
- rikilia
Buonasera,ho effettuato la prova con il pendolo a lira portandolo a 17,1 centimetri ma dopo 3 giorni è avanti di 25 minuti.Ho provato ad allungare la distanza di 5 mm ma la parigina si ferma.Penso di provare con la misura iniziale ed inserire nella metà superiore dei pallini per vedere il risultato. Graazie per il consiglio e a risentirci.Riccardo
