Gustav Becker con problema
radiofalcone
Messaggio da radiofalcone »
Buonasera a tutti,
sono alle prese con un orologio Gustav Becker preso sulla baia:
s-l1600 (1)rid.jpg (102.98 KiB) Visto 2157 volte
vedendolo così sembrava perfetto invece come al solito grondava lubrificante spruzzato dappertutto, la piattaforma bilanciere però funzionante, per quel poco che ho potuto vedere, dato che la molla del tempo era spezzata.
Quindi smontaggio completo, pulizia accurata, rifacimento asola della molla e rimontaggio.
Alla fine, però, la difficoltà, come al solito nella suoneria: il martello, quello singolo, rimane sollevato alla fine del ciclo causando, ovviamente, imprecisione nella suonata.
Ecco le immagini:
La ruota a pioli non è smontabile, come nelle parigine classiche, per poter regolare il piolino fra due caviglie e io le ho tentate veramente tutte: ho anche pensato che la ruota a pioli possa essere articolata sul suo asse in modo da poterla spostare ma non ho voluto forzare.
Ho tentato diverse posizioni del piolino curvandolo un po' ma senza risultato.
E' capitato a nessuno?
Mi potete dare una mano come al solito?
Grazie veramente in anticipo.
Enzo.
carlocor
Re: Gustav Becker con problema
Messaggio da carlocor »
Prova a pubblicare una fotografia del movimento dalla parte del quadrante per verificare il tipo di leveraggio. Si deve modificare il momento in cui la suoneria si ferma. Un saluto Carlocor
...a memoria...quella che è rimasta... ""==""
Probabilmente dovresti girare un poco la "stella" che comanda l'alzata dei martelli e che è fissata sull'asse ma libera di girare per questo tipo di correzioni.
radiofalcone
carlocor ha scritto:
mer 17 apr 2019, 22:22
Buongiorno e buon Giovedì Santo,
grazie delle risposte, pubblico le foto del movimento lato quadrante (prima della pulizia)
per Carlo,poi, non c'è la classica stella che si può muovere sul suo albero ma una classica ruota a caviglie (stile parigina)
dalla foto si vede bene che ci sono due ruote sullo stesso albero e la ruota a caviglie porta una boccola che potrebbe far pensare che si possa muovere sul suo albero. Ho provato a spostarla senza risultato e non ho voluto insistere per non fare danni. Secondo voi si muove quella ruota?
Buona giornata e grazie ancora.
Enzo.
...mamma mia come è sporco il movimento... $£"&&
Quasi sicuramente la ruota deve girare proprio per ovviare all'inconveniente che ti è capitato: non muove quella ruota nessuno da chissà quanti anni è probabilmente sarà diventata alquanto dura da spostare.
radiofalcone
gio 18 apr 2019, 18:50
Buongiorno,
e sì il movimento era molto sporco ma poi è stato ripulito: come conseguenza prima funzionava e adesso non va :-D ma questa è cosa abbastanza comune...credo che si possa spostare quella ruota a caviglie ma i tentativi fatti non hanno prodotto risultati e non so se insistere per il timore di fare danni irreparabili. Ho anche pensato di lasciare tutto così com'è con il martello alzato alla fine del ciclo, ma alle volte suona giusto e alle volte no. Avrei ancora bisogno dei vostri preziosi consigli e suggerimenti.
Grazie a tutti.
Enzo.
Il tuo dubbio su un pericolo di poter danneggiare la ruota o l'asse nel tentativo di spostare la ruota è più che ragionevole.
Se decidi di smontare tutto il movimento, potrai fare delle prove in tutta sicurezza , avendo nelle mani solo asse e ruota, per poter verificare se la ruota gira sul suo asse. Così quando rimonterai il tutto potrai procedere all'aggiustamento della posizione dei martelli con tutta tranquillità.
radiofalcone
ven 19 apr 2019, 8:08
Ebbè il problema è che io il movimento l'ho già smontato, sgrassato, ripulito e rimontato. Capisco quello che tu mi consigli ed è giusto...solo che devo cominciare tutto daccapo >2<£
Se non ci sono altre soluzioni mi dovrò adeguare.
Saluti.
Enzo.
In quel tipo di movimenti io lavoro così:
- rimonto tutte le ruote della suoneria ad eccezione della farfalla e della ruota subito successiva.....
- rimonto i leveraggi frontali della suoneria ad eccezione della ruota di blocco del rastrello,
- faccio azionare la suoneria e blocco il treno appena ha battuto l'asta con i due martelli,
- solo a questo punto fisso la ruota di blocco in modo che fermi la suoneria in quel punto,
- inserisco la ruota mancante con il piolo rivolto nella parte alta del movimento e la farfalla
Così sono sicuro che la suoneria e in fase e non ho brutte sorprese di pioli fuori posto... [-_-]
Nella foto ti ho evidenziato dal cerchio rosso la ruota di blocco e dalla freccia il piolino della ruota [[]
radiofalcone
sab 20 apr 2019, 9:24
Ok grazie di questi insegnamenti, dovrò rismontare il meccanismo e poi rimontare seguendo questa tecnica.
Solo che per tentare di non smontare tutto avevo anche deciso di lasciare un po' sollevato il primo martello tanto la suoneria funziona lo stesso con precisione battendo il giusto numero di colpi a tutte le ore, eccetto che alle ore 2 dove batte un solo colpo.
Per me è un vero dilemma! Mai capitato! Ci sto perdendo la testa! !!acc"" Il pescatore del rastrello cade al centro di ogni segmento con precisione ma alle due (e solo alle ore 2) batte un solo colpo.C'è qualche "dritta" anche per questo problema?
Buona serata a tutti e Buona Pasqua.
Enzo.
radiofalcone
Buona Pasqua,
volevo chiedere a sobass se al termine del ciclo di suoneria quel piolino deve essere in alto come in foto, perchè nel mio caso rimane in basso ostacolando a volte anche la funzione della leva grande che libera la suoneria. Le due ruote con i pioli devono essere rimontate in una certa maniera come le corrispondenti ruote della suoneria della parigine (a 180 gradi)?.
Grazie e auguri.
Enzo.
Esatto! Il piolino deve stare sopra proprio per non intralciare la leva di preparazione della suoneria una volta che viene alzata %%$%%
Per far questo dovrai seguire scrupolosamente le istruzioni che ti avevo scritto, aggiungo soltanto che una volta che il doppio martello ha battuto devi bloccare la suoneria magari con uno stuzzicadente tra le razze dell'ultima ruota, solo a questo punto inserisci la ruota con il piolino rivolto verso l'alto e la ruota di blocco nella parte frontale.
radiofalcone
mar 23 apr 2019, 9:29
Scusami sobass, non avevo visto la risposta. In ogni caso ho rismontato il meccanismo e, seguendo i tuoi consigli, ho fatto in modo che alla fine del ciclo di suoneria il piolino della penultima ruota sia rivolto verso l'alto. Adesso da alcuni giorni ho in prova il meccanismo che sta regolarmente suonando. Poi mi toccherà il restauro della cassa, cosa che si rende necessaria anche perchè lo stile decò è molto bello e tipico. Grazie delle dritte. Enzo.
Felice di esserti stato d'aiuto [[]
