Pendola Scheletrata.
- guidomaria
Re: Pendola Scheletrata.
Come è che io in cantina trovo solo ragnoli ?
Bell' orologio, ma non ci giurerei che sia antico ... finora non avevo mai visto uno scheletrato con spirale, eccetto roba moderna, come quello piccolino della Schatz che ho anche io.
l'esecuzione del limitatore di corsa dello scappamento mi sembra un po' rozza, e la spirale è grande rispetto ai dettami dell' orologeria che la vorrebbero 1/3 del bilancere, ma nell' insieme è un bel pezzetto.
Io con le spirali ho un conto aperto e poca simpatia ... se riuscirai a farlo funzionare sarà una bella soddisfazione.
I meie dubbi sulla sua possibilie antichità sono stati però fugati da una breve ricerca che mi ha fatto trovare questa immagine:
- 3ecc0448-fe35-488e-8050-ea1c9b7d3508.jpg (39.75 KiB) Visto 1996 volte
- guidomaria
di antiche ne ho trovata in internet ancora una sola: inglese di metà '800
- pietro48
Era mia intenzione venire.........ma Morfeo ha detto di NO!
Sarà per una prossima volta .
Comprendo i dubbi che emergono sull'autenticità della pendola, forse dovuti alla presenza di un bilanciere a spirale .
Ribadisco che è stata da me comprata in Inghilterra qualche decennio fà e che forse il bilanciere è stato sistemato in modo approssimativo .
Dopo pulizia inserirò ulteriori foto.
Cordialmente
Cordialmente
- pietro48
Dopo lavaggio a ultrasuoni e protezione con lacca, vi mostro i particolari della base con colonnine e platine.
Vista la base, la lavorazione delle colonnine e il tipo di ottone, escludo che possa trattarsi di cineserie o modernariato .
Cordialmente
Cordialmente
In effetti le colonnine ribattute da una parte e con foro per coppiglia dall'altra dovrebbero escludere senza ombra di dubbio un manufatto cinese...
- pietro48
Con i miei tempi e causa il gran caldo sto procedendo con i lavori.
Ho lavato le ruote con il seguente risultato: Il bilanciere dopo il lavaggio ha mostrato la gravità dei danni
Credo che forse convenga rifarlo , che ne pensate?
Anche perché qualcosa non mi quadra, non sembra essere originale...... .
Attendo vostri commenti
Cordialmente
Cordialmente
Perchè pensi che non sia originale?
In effetti , se hai un pò di tramezzatura penso che sia meglio costruire un nuovo bilanciere...fa parte del divertimento...ci pensi che noia se tutte le cose andassero sempre dritte per il loro verso
Ci spieghi che lacca usi ? e come proteggi i fori delle platine ?
- pietro48
Grazie Carlo e Daniele per l'attenzione al mio lavoro .
Daniele,utilizzo della "lacca decerata" e proteggo i fori con le punte degli stuzzicadenti in legno.
Carlo, ho dei dubbi sull'originalità del bilanciere per la presenza di saldature a stagno, ma forse sono tentativi di riparazione? .
Oggi ero ben disposto e con l'utilizzo di pinze ho in qualche modo raddrizzato i raggidel bilanciere, con il seguente risultato:
Osservando la disposizione dei raggi e la relativa simile inclinazione, adesso devo ricredermi e forse il bilanciere è nato così e le condizioni attuali sono il frutto di tentativi di sistemazione .
Quindi sto valutando di sistemalo meglio (anche perché non ho molta voglia di rifarlo ).
Cosa ne dite?
Cordialmente
Cosa ne dite?
Cordialmente
- DMO
I raggi devono essere disposti simmetricamente fra loro.
Il mozzo centrale è stato saldato su tutti i punti di contatto delle razze e forse l'hanno ruotato.
Quello che farei io, sarebbe di dissaldare totalmente il mozzo centrale e dopo aver reso simmetriche le razze gli salderei nuovamente il mozzo...
Questo tipo di problema si trova spesso sui bilancieri degli orologi da tasca a cilindro...
- pietro48
Grazie DMO é quello che mi propongo di fare .
Comunque attendo a procedere se ci sono altri suggerimenti.
Cordialmente
Cordialmente
Io rifarei tutto nuovo ...fai prima, viene meglio e "bestemmi" di meno...
- pietro48
Dopo una forzata sosta ho ripreso i lavori .
Per prima cosa ho riparato la prima ruota che aveva il pignone staccato ho quindi eliminato, per quanto possibile, la ruggine da alcune parti in ferro e dove aveva aggredito pesantemente ho proceduto alla "passivazione (fosfatazione elettrolitica)" dei pezzi.
La patina nera proteggerà dalla ruggine e poi contribuisce a mimetizzare i danni della ruggine .
Cordialmente
Cordialmente
Rimaniamo in attesa su come risolverai per il bilanciere....
- pietro48
Ciao Carlo,
credo che siamo in due in attesa della soluzione del bilanciere.......... .
Ho pensato ad alcune soluzioni , ma al momento non ho deciso .
Quindi ho sistemato al meglio possibile (per le mie capacità ) il bilanciere e assemblato l'orologio. Lo farò funzionare per controllare se il bilanciere tiene il tempo o bisognerà modificarne le dimensioni/peso.
Cordialmente
Cordialmente
Il risultato del lavoro sul bilanciere non mi sembra poi così male... . Auguri pr i tuoi test.
